тема: Ключевые поля при импорте в Access из Excel
 автор: Гамлет   (23.10.2008 в 00:33)   личное сообщение
   to: al hombre(new)   (22.10.2008 в 22:22)
Для импорта используйте мастер импорта
file - Get external date - import
следуйте указаниям мастера - там все просто
Если импортировать только поля Наименование и Сумма то значение ключа ставновится восьмизначным
Очень странно. Такого быть не должно
 автор: al hombre(new)   (22.10.2008 в 22:22)   личное сообщение
Добрый день !
Есть такой вопрос:
Есть база со структурой
Ключ Наименование Сумма
Ключ имеет тип счетчик.
Есть экселовский файл с такой же структурой.
При попытке импортировать данные из экселя в аксес при незаполненном поле ключ приводит к ошибкам. Импорт я делал и через внешние данные и запросом на добавление в прилинкованной таблице. Если импортировать только поля Наименование и Сумма то значение ключа ставновится восьмизначным (при условии, что в таблмце 5 записей. При повторном импорте выдается ошибка о переполненнии ключа ( я так понял) А как правильно импортировать данные чтобы формировалось нормальное (по порядку) значение ключевого поля ?
