to: shaucha
(24.10.2008 в 14:16)
| | Еще необходимо поставить блокировка=да | |
to: Dutch Shultz
(24.10.2008 в 12:53)
| | Выражение: [А]>[Б]
ну и кнопку "разрешенный" не забыть нажать | |
to: Lukas
(23.10.2008 в 19:51)
| | Спасибо,но что-то не работает как я хочу или я не так что делаю. Мне надо,чтобы если полеА было больше поляБ,то поле А загоралось бы красным,но доступа к нему все равно не было,как если поле поле А не попадало под условие форматирования. Т.е. в при любых условиях доступа к полюА нет,но условное форматирование работает-заливает красным поле при соблюдении условия. | |
to: shaucha
(24.10.2008 в 11:17)
| | угадайте.  | |
to: час
(23.10.2008 в 19:50)
| | в ленточной форме работает? | |
to: Dutch Shultz
(23.10.2008 в 19:42)
| | ага | |
to: Dutch Shultz
| | В форме установки условий и форматов "Условное форматирование", самая правая кнопочка - "Разрешенный". | |
to: Dutch Shultz
| | можно не условное форматирование, можно из кода окрашивать в нужный цвет, при смене данных и в А и в Б
if A>B then C.BackColor=8388863 | |
| | Поставил в конструкторе формы свойствах поляА Доступ - нет, проставил условное форматирование на это поле (выделяется красным при условии что полеА больше поляБ).Так в итоге если полеА больше поляБ,к этому полю появляется доступ, а если не больше-доступа нет.Как запретить доступ,сохранив условное форматирование?Заранее спасибо! | |
