| | Как по мне - так лучше разобраться с работодателем, чтобы не приходилось такие выкрутасы выделывать. | |
| | сервер лучше поставить на машину, (честно говоря даже не знаю будет ли он с флешки работать)
а вот базу можно сохранить где угодно
при создании базы указывается где она будет физически создана.
так же можно зарегистрировать на сервере существующую БД см. attach database | |
| | Может вместо флешки для хранения файлов БД использовать внешний 2.5' жесткий диск с интерфейсом USB?
Например WD Passport. Размером конечно побольше флешки будет, но в косметичку поместится.
Скорость работы на порядок выше чем у флешки, да и полезного места побольше.
Я использую такой в файл-серверной конструкции. Надо только не забыть назначить постоянную "букву" диску, поближе к "Z".  | |
| | А я использую TrueCrypt, до этого использовал PGP диск, но теперь он платный | |
| | TrueCript создает зашифрованное хранилище на физическом носителе.
Если я хочу пользоваться зашифрованным хранилищем на внешнем носителе на нескольких машинах, мне надо устанавливать TrueCript на каждую машину? | |
| | http://glosoli.blogspot.com/2005/09/encrypted-thumb-drive-and-autoplay.html | |
| | Благодарю. Пожалуй стоит поюзать. Похоже то, что мне пригодится.  | |
| | Спасибо за советы. Но внешний жесткий диск не хочется использовать. Он небольшой по размеру, но и не маленький. Я покупала, но в итоге я ими пользуюсь только дома. Все таки 16 на 13 см - это не 2 на 1 см.
А что касается работодателя, то он нормальный. Просто я не хочу оставлять свои файлы. Я и вручную если что всегда могу переместить все свои БД, но не хотелось бы этим заморачиваться. Я всегда и все свои файлы держу на своих внешних носителях. Важные данные в нескольких экземплярах. Так удобнее и надежнее, а также мобильнее.
В общем, основную суть того, что мне нужно, я получила. В остальном, как говорится, надо просто почитать.
Спасибо за советы! | |
