тема: Установка SQL Server на флэшку
 автор: Аленка   (27.10.2008 в 18:06)   личное сообщение
Меня вот еще один вопрос интересует. и все. дальше сама
Как можно сделать так, чтобы все БД моего SQL Server сохранялись у меня на флэшке? А может сам сервер стоит поставить на флэшку или это совсем не в ту степь я уже разошлась?
Просто хочется, чтобы все БД были у меня на флэшке, а на рабочем компе чтобы и следа их не было. Как это можно реализовать и как лучше? может ссылочками поделитесь или умными, как всегда, советами?
 автор: shaucha   (27.10.2008 в 18:12)   личное сообщение
Как по мне - так лучше разобраться с работодателем, чтобы не приходилось такие выкрутасы выделывать.
 автор: osmor   (27.10.2008 в 18:15)   личное сообщение
сервер лучше поставить на машину, (честно говоря даже не знаю будет ли он с флешки работать)
а вот базу можно сохранить где угодно
при создании базы указывается где она будет физически создана.
так же можно зарегистрировать на сервере существующую БД см. attach database
 автор: Lukas   (27.10.2008 в 19:50)   личное сообщение
Может вместо флешки для хранения файлов БД использовать внешний 2.5' жесткий диск с интерфейсом USB?
Например WD Passport. Размером конечно побольше флешки будет, но в косметичку поместится.
Скорость работы на порядок выше чем у флешки, да и полезного места побольше.
Я использую такой в файл-серверной конструкции. Надо только не забыть назначить постоянную "букву" диску, поближе к "Z".
 автор: osmor   (27.10.2008 в 20:16)   личное сообщение
А я использую TrueCrypt, до этого использовал PGP диск, но теперь он платный
 автор: Lukas   (27.10.2008 в 20:40)   личное сообщение
TrueCript создает зашифрованное хранилище на физическом носителе.
Если я хочу пользоваться зашифрованным хранилищем на внешнем носителе на нескольких машинах, мне надо устанавливать TrueCript на каждую машину?
 автор: osmor   (27.10.2008 в 20:45)   личное сообщение
http://glosoli.blogspot.com/2005/09/encrypted-thumb-drive-and-autoplay.html
 автор: Lukas   (27.10.2008 в 20:54)   личное сообщение
Благодарю. Пожалуй стоит поюзать. Похоже то, что мне пригодится.
 автор: Аленка   (27.10.2008 в 22:19)   личное сообщение
Спасибо за советы. Но внешний жесткий диск не хочется использовать. Он небольшой по размеру, но и не маленький. Я покупала, но в итоге я ими пользуюсь только дома. Все таки 16 на 13 см - это не 2 на 1 см.
А что касается работодателя, то он нормальный. Просто я не хочу оставлять свои файлы. Я и вручную если что всегда могу переместить все свои БД, но не хотелось бы этим заморачиваться. Я всегда и все свои файлы держу на своих внешних носителях. Важные данные в нескольких экземплярах. Так удобнее и надежнее, а также мобильнее.
В общем, основную суть того, что мне нужно, я получила. В остальном, как говорится, надо просто почитать.
Спасибо за советы!
