тема: Access в Excel
 автор: k@s   (29.10.2008 в 18:42)   личное сообщение
Есть вот такая функция при создании нового листа Excel старый удаляется и создается новый . А как очистить ячейки от данных перед записью новых в заданом диапазоне?
Public Function DeleteFiles()
On Error GoTo er
Dim retval As Long ' return value
retval = DeleteFile(Forms!Price!путь к файлу)
Exit Function
 автор: k@s   (30.10.2008 в 18:02)   личное сообщение
Хм.Не получается . Может у кого есть какие мысли по моей проблеме.
 автор: Дрюня   (30.10.2008 в 18:54)   личное сообщение
- запустите эксель;
- включите "запись макроса";
- выполните манипуляции, которые Вам нужны;
- остановите запись макроса;
- войдите в экселевский ВБА - вот он код - тащите себе.
нужны конечно некоторые ухищрения.
 автор: k@s   (30.10.2008 в 20:38)   личное сообщение
3 Кб.
Выделил-скопировал -вставил-вылазит ошибка . Где глюк ?
Public Function ClearFiles()
On Error GoTo er
Range("C12:G19").Select
Selection.ClearContents ("c:\1.xls")
Exit Function
er:
MsgBox "Error №" & Err.Number & " " & Err.Description, vbCritical, "Внимание"
 автор: Дрюня   (30.10.2008 в 21:14)   личное сообщение
не, ну нужно открывать файл
Dim xlApp As Object, sFN As String
  'открываем файлик и считываем из него значения
        Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
        xlApp.Visible = True
        With xlApp
            .Workbooks.Open sFN
            .sheets(1).Select
        End With
L_Exit:
    On Error Resume Next
    xlApp.ActiveWorkbook.Close False
    xlApp.Quit
    Set xlApp = Nothing
    Exit Function
L_Err: MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")", vbExclamation: GoTo L_Exit
End Function
 автор: Bellerofont   (30.10.2008 в 22:59)   личное сообщение
        With xlApp
            .Workbooks.Open sFN
            .sheets(1).Select
        End With
Не указан объект для которого выполняется Range("C12:G19").Select
 автор: shaucha   (31.10.2008 в 10:37)   личное сообщение
у меня тоже самое...
решил вот попробовать.
 автор: k@s   (31.10.2008 в 15:11)   личное сообщение
Нет мне нужно перед записью очистить данные но оставить шапку.
Вообщем файл открывается закрывается но указанный диапазон не удаляется
sFN = ("c:\1.xls")
With xlApp
.Workbooks.Open sFN
.Sheets(1).Select
L_Exit:
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
Exit Function
 автор: FORMAT   (31.10.2008 в 15:39)   личное сообщение
.Sheets(1).Range("C12:G19").Select
 автор: k@s   (31.10.2008 в 16:20)   личное сообщение
а если так то выделяется диапазон с с12 по g19
.Sheets(1).Range("C12:G19").Select.Selection.clear
