тема: Удаление записей из таблицы
 автор: shaucha   (29.10.2008 в 18:57)   личное сообщение
Как удалить из таблицы записи в которых все поля пустые (Null).
Получается такая крокозябра при импорте данных из Excel.
Как отловить такие записи и удалить?
 автор: myth   (29.10.2008 в 19:02)   личное сообщение
В текущей записи пробежаться по всем полям проверить их на isNULL("твое поле").
если хотя бы одно не IsNULL то пропускаешь его, иначе удаляешь.
 автор: shaucha   (29.10.2008 в 19:04)   личное сообщение
как по записям бегать я научился...
а как по полям? тут я сдаюсь...
это через Recordset и цикл по записям?
но как по полям....?
к тому же есть нюанс - количество полей не всегда одинаково, т.к. импортируются разные данные.
 автор: k@s   (29.10.2008 в 19:22)   личное сообщение
Если я правильно понял , то вот это сгодится?
Public Sub ClearTable(strTableName As String)
Dim strSQL As String
On Error GoTo m1
SysCmd acSysCmdSetStatus, "Очищаю таблицу - " & strTableName
strSQL = "DELETE FROM " & strTableName
CurrentDb.Execute strSQL
SysCmd acSysCmdClearStatus
Exit Sub
m1:
MsgBox "Произошла ошибка №" & Err.Number & " при очистке таблицы " & strTableName, vbCritical
Err.Clear
 автор: shaucha   (29.10.2008 в 19:27)   личное сообщение
Возможно, что и пригодится )
Но я вот не вижу, где в коде проверка на Null в полях...
Сейчас попробую, короче говоря )
 автор: Гамлет   (29.10.2008 в 20:06)   личное сообщение
А так не проще?
DELETE Table1.fld1, Table1.fld2, Table1.fld3
FROM Table1
WHERE (((Table1.fld1) Is Null) AND ((Table1.fld2) Is Null) AND ((Table1.fld3) Is Null));
 автор: myth   (29.10.2008 в 20:19)   личное сообщение
помоему так намного лучше будет, т.к. не надо все поля перечислять. Универсально вобщем.
dim rst as RecordSet
set rst = CurrentDb.OpenRecordSet("TABLE1")
For I = 0 To rst.RecordCount-1
       flag = false
       For j = 0 To rst.Fields.Count - 1
           If (Not IsNull(rst.Fields(j).Value)) Then   flag = true
       Next j
       if(flag = false)  then rst.DELETE......
       rst.MoveNext
  Next I
 автор: shaucha   (30.10.2008 в 10:38)   личное сообщение
Спасибо.
Сейчас попробую. )
 автор: shaucha   (30.10.2008 в 11:17)   личное сообщение
Отлично работает!
Спасибо!
 автор: shaucha   (30.10.2008 в 10:45)   личное сообщение
Не подходит - таблицы разные импортируются, не всегда количество полей одинаково. Может быть 30, а может и 23... а может и 16...
У меня просто импортируются в базу данные со сходным содержимым, но разные по формату (таблицы от разных поставщиков, так сказать).
Поэтому я фоново импортирую, потом проверяю что и как и в основной массив все сую.
 автор: Дрюня   (29.10.2008 в 20:28)   личное сообщение
имхо
не добавлять в таблицу то, что не нужно, чтобы потом не удалять
 автор: Гамлет   (29.10.2008 в 20:31)   личное сообщение
+1
действительно странно почему в таблице появляются строки в которых все поля пустые ?
Ну из Excel таблица импортируется.
бывает так, что пустые строки. Я не понимаю как такое получается. Мало того - еще и пустые столбцы вылезают :)
Короче говоря - я идиот, убейте меня кто-нибудь.
 автор: alecks_lp   (30.10.2008 в 14:32)   личное сообщение
Dim rst As DAO.Recordset
Dim fld As DAO.Field
Dim blnFlag As Boolean
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tblTable1")
Do Until rst.EOF
    blnFlag = True
    For Each fld In rst.Fields
        If IsNull(fld.Value) Then
            blnFlag = False
            Exit For
        End If
    Next fld
    If blnFlag Then rst.Delete
    rst.MoveNext
Loop
 автор: shaucha   (30.10.2008 в 14:43)   личное сообщение
Это столбцы удаляет?
 автор: Lukas   (30.10.2008 в 14:59)   личное сообщение
Записи.
 автор: shaucha   (30.10.2008 в 15:53)   личное сообщение
Угу...
Уже понял.
Но я применил предыдущий вариант )
Возьму этот на заметку.
А есть какие-нибудь варианты, как удалять пустые столбцы?
 автор: alecks_lp   (30.10.2008 в 16:24)   личное сообщение
а зачем считать поля & записи? выполнил условие - выходи из цикла...
 автор: shaucha   (30.10.2008 в 16:30)   личное сообщение
Не, Гемлет же предлагал стандартный запрос с проверкой. А там нужно перечислить поля... Или я что-то не так понял...
 автор: alecks_lp   (30.10.2008 в 16:31)   личное сообщение
и если таблицы импортируются разношёрстные(?), то всё равно же будете их причёсывать в одну 'свою'...там и посчитаете лишние столбцы.
Например 'INSERT INTO.. SELECT FROM..WHERE..'
 автор: shaucha   (30.10.2008 в 16:45)   личное сообщение
Куда деваться... :)
 автор: myth   (29.10.2008 в 20:32)   личное сообщение
веселуха блин
