тема: получить любой OLE объект
 автор: SerRock   (31.10.2008 в 09:01)   личное сообщение
Кто знает, как программно внедрить любой OLE объект, т.к. неизвестно заранее, какого типа файл пользователь будет внедрять? или как получить класс выбранного объекта?
Заранее спасибо ...
 автор: Мюллер   (31.10.2008 в 11:00)   личное сообщение
А зачем это нужно?
В принципе можно анализировать расширения файлов, но это, по моему, не лучший вариант.
 автор: SerRock   (31.10.2008 в 13:22)   личное сообщение
нет, раширение не определяет синтаксис класса ... т.е. можно лишь предполагать, но надо точно и правильно записать в скрипт
а зачем, ну, пользователь по тех. процессу может внедрить любой объект (док-ворд, табл-экс, рис-бмп, рис-джипег, и т.п.) и другая служба должна его увидеть и открыть ...
 автор: shaucha   (31.10.2008 в 13:26)   личное сообщение
а разве другой пользователь(служба) не могут открыть внедренный документ?
для чего им расширение или класс знать, если объект внедрён в базу?
взял и открыл...
 автор: SerRock   (31.10.2008 в 13:44)   личное сообщение
тут я внедряю скриптом, а в первой строке надо указать параметр me!OLE.Class
 автор: Мюллер   (31.10.2008 в 13:53)   личное сообщение
Эта ф-ция открывает файл в его родном формате.
per1 - путь к файлу.
Function StartOfFile(per1)
Dim intResult As Integer
'intResult = ShellExecute(Application.hWndAccessApp, "open", strNameFile, 0, 0, SW_SHOWNORMAL)
intResult = ShellExecute(Application.hWndAccessApp, "open", per1, 1, 1, 1)
If intResult = 31 Then
MsgBox "Фиг его знает чо за тип файла"
И не нужно заморачиваться с определением типа файла.
 автор: SerRock   (31.10.2008 в 14:34)   личное сообщение
как открыть объект - понятно, а вот как внедрить скриптом - нет, объект любого класса ...
 автор: Мюллер   (31.10.2008 в 19:17)   личное сообщение
Хорошо, а такая вестчь не подойдет?
DoCmd.RunCommand acCmdInsertObject
