| | Как правильно ее создавать, вообще?
Вот, например, мне нужно сделать маску на ввод кода.
Код сложный, цифры-буквы:
####AAAA##A#
причем, последние 4 символа необязательные...
или не заморачиваться? :))) | |
| | С масками вообще лучше не заморачиваться. если пользователь кликнет не в начало поля для ввода а на середину маски, то даже, если он введет правильный код - акс выдаст ошибку.
В принципе можно использовать свойство format | |
| | да, неаккуратненько реализована эта маска... (
ну и нафиг ее. ) | |
| | можно сделать несколько полей на форме и при сохранении значения в таблицу складывать их | |
| | да, я подумал над этим.
тем более, что это в контексте самого кода это вполне разумно - код составной по сути. ))
спасибо. | |
