тема: Маска ввода
 автор: shaucha   (04.11.2008 в 11:41)   личное сообщение
Как правильно ее создавать, вообще?
Вот, например, мне нужно сделать маску на ввод кода.
Код сложный, цифры-буквы:
####AAAA##A#
причем, последние 4 символа необязательные...
или не заморачиваться? :)))
 автор: Мюллер   (04.11.2008 в 11:49)   личное сообщение
С масками вообще лучше не заморачиваться. если пользователь кликнет не в начало поля для ввода а на середину маски, то даже, если он введет правильный код - акс выдаст ошибку.
В принципе можно использовать свойство format
 автор: shaucha   (04.11.2008 в 11:50)   личное сообщение
да, неаккуратненько реализована эта маска... (
ну и нафиг ее. )
 автор: Дрюня   (04.11.2008 в 12:40)   личное сообщение
можно сделать несколько полей на форме и при сохранении значения в таблицу складывать их
 автор: shaucha   (04.11.2008 в 12:46)   личное сообщение
да, я подумал над этим.
тем более, что это в контексте самого кода это вполне разумно - код составной по сути. ))
спасибо.
