тема: помогите новику =) (97)
 автор: CBETJIbIu   (08.11.2008 в 10:01)   личное сообщение
Всем здравствуйте. Вот начал учить access 97. Возник такой вопрос: нужно сделать выборку на поле со списком. Если флажок активирован, то надо, чтобы в в поле отображались толко те данные, поле штрихкод которых пустое (текстовое). Не могу такое реализовать. Кто может помоч?
 автор: myth   (08.11.2008 в 13:59)   личное сообщение
что- то типо того:..
    sql = "select*  from Table1"
    if(CheckBox1.Value = true) then   sql = sql & "where IsNull(Table1.PoleShtrihKod)"
    ПолеСоСписком.RecordSource = sql
 автор: CBETJIbIu   (08.11.2008 в 14:12)   личное сообщение
так пойдет?
CancelInput = False
SQL = "select* from Склад"
If (Флажок186.Value = True) Then SQL = SQL & "where IsNull(Склад.ШтрихКод)"
поле_выбора.RecordSource = SQL
а то он ругается на RecordSource. пишет "метод или компонент не найдн"
 автор: П.Полиграфович   (08.11.2008 в 14:13)   личное сообщение
15 Кб.
ВОТ. Только непонятно, зачем текстовое поле сделали из ШТРИХА Товарищ?
Да и ПОМОЧЬ пишется с мягким..
 автор: CBETJIbIu   (08.11.2008 в 14:18)   личное сообщение
делали до меня. не знаю. как раз вот мысль ришла, а не сделать тупо числовое впихнуть элементарный код...
 автор: П.Полиграфович   (08.11.2008 в 14:26)   личное сообщение
При текстовом, синтаксис немного другой будет и всё..
 автор: CBETJIbIu   (08.11.2008 в 14:55)   личное сообщение
на счет неправильности написания слов - печатаю быстро. некоторые клавиши тупят и нет времени проверять написанное к сожалению
 автор: П.Полиграфович   (08.11.2008 в 14:58)   личное сообщение
15 Кб.
А Access у вас какой? Формат MDB. Пробуйте, еще один...
 автор: CBETJIbIu   (08.11.2008 в 15:00)   личное сообщение
RunTime MS Access 97
 автор: П.Полиграфович   (08.11.2008 в 15:04)   личное сообщение
11 Кб.
Вот под 97
 автор: CBETJIbIu   (08.11.2008 в 15:18)   личное сообщение
спасибо большое всем.
 автор: CBETJIbIu   (08.11.2008 в 14:57)   личное сообщение
вопрос такой...файл, котрый прикрепили, не открывается. пишет Unrecognized database format
 автор: час   (08.11.2008 в 15:31)   личное сообщение
Вот то, что в примере написано:
Me.cbo1- поле сосписком
Me.Check1 - флажок
Private Sub cbo1_GotFocus()
If Me.Check1 = -1 Then' Если флажок с галочкой
Me.cbo1.RowSource = "SELECT Код, Штрих, Наименование FROM TBL WHERE IsNull(Штрих) = -1 or штрих = 0 ORDER BY Штрих;"
Me.cbo1.Requery
' Если флажок без галочки
Else: Me.cbo1.RowSource = "SELECT * FROM TBL ORDER BY Наименование;"
 автор: myth   (08.11.2008 в 22:21)   личное сообщение
Точно, перепутал блин rowSource с recordsource :)) пардон
