| | Объясните нерадивой, пожалуйста. Я тут решила поместить все публичные переменные из модуля в форму Логин. И переменные стали как-то странно: то работают, то не работают. при каких условиях не работают, я еще не поняла. Но факт в том, что иногда работают, а иногда нет.
Если же я помещаю переменные в отдельный модуль, то все работает.
В чем ошибка помещения пуличных переменных в модуль формы? Из-за чего проблема?
просто мне было бы удобнее эти переменные держать в форме "логин", чем в отдельном модуле. | |
...помещения пуличных переменных в модуль формы...
При таком перемещении переменные становятся свойствами класса формы. Следовательно, обращаться к ним нужно как к свойствам формы, при условии, конечно, что форма открыта. | |
| | А Вы их засунули в самый вех - под потолок модуля формы???
Или на Load формы???????? | |
| | Не на LOAD, а в самый верх. | |
Совет: если есть надобность привязать переменные к форме, держите оные в контейнере формы. В этом случае они будут доступны независимо от состояния формы.
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661603&Itemid=35 | |
| | Я все поняла. Спасибо за разъяснения. Мне Ваши советы очень помогли. | |
