тема: Переменные при разграничении прав
 автор: Аленка   (10.11.2008 в 17:29)   личное сообщение
Объясните нерадивой, пожалуйста. Я тут решила поместить все публичные переменные из модуля в форму Логин. И переменные стали как-то странно: то работают, то не работают. при каких условиях не работают, я еще не поняла. Но факт в том, что иногда работают, а иногда нет.
Если же я помещаю переменные в отдельный модуль, то все работает.
В чем ошибка помещения пуличных переменных в модуль формы? Из-за чего проблема?
просто мне было бы удобнее эти переменные держать в форме "логин", чем в отдельном модуле.
 автор: Lukas   (10.11.2008 в 18:04)   личное сообщение
...помещения пуличных переменных в модуль формы...
При таком перемещении переменные становятся свойствами класса формы. Следовательно, обращаться к ним нужно как к свойствам формы, при условии, конечно, что форма открыта.
 автор: час   (10.11.2008 в 19:51)   личное сообщение
А Вы их засунули в самый вех - под потолок модуля формы???
Или на Load формы????????
 автор: Аленка   (10.11.2008 в 22:04)   личное сообщение
Не на LOAD, а в самый верх.
 автор: alecks_lp   (10.11.2008 в 21:05)   личное сообщение
Совет: если есть надобность привязать переменные к форме, держите оные в контейнере формы. В этом случае они будут доступны независимо от состояния формы.
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661603&Itemid=35
Я все поняла. Спасибо за разъяснения. Мне Ваши советы очень помогли.
