автор: hellrider (30.11.-1 в 00:00) |
| У меня в формах есть кнопка, по нажатию которой формируется отчет в Excel, на основе данных текущей записи. Так вот, пользователь поставил себе Касперского 5.3.8 и у него перестал работать механизм переброса данных в Excel. Открывает Excel и на этом тормозится. И не выдает ни одной ошибки, молчит как партизан. Потом отключили Касперского - заработало. Где-то блокируется выполнение кода VBA, скорее всего на этапе связи между приложениями офиса - явно его параноит, что код запускается из одного приложения, а исполняется в другом. | |
автор: ?????? ?????????????? (30.11.-1 в 00:00) |
| это часто встречающаяся проблема при работе антивирусов, не только касперский | |
автор: ?.?. (30.11.-1 в 00:00) |
| Re: глюки Касперского Глюк наблюдался при Нортон Антивирус, причем и в Word, и Excel.
DrWeb никогда не давал этих глюков. | |
автор: Andrew (30.11.-1 в 00:00) |
| А мне нравится Аваст - я вообще истчо с ним глуцков не видел | |
автор: Romiras (30.11.-1 в 00:00) |
| Покупайте Лицензию! у нас стоит сервер каспера не знаю версию и на пользователських каспер 5.0.528 и все работает намано пока он не начинает проверять машину на вирусы))))
умный зараза, разница между пираткой ЕСТЬ!
правда на машинах где ставлю базу отключаю от греха подальше постоянную проверку ВБА-макросов
ЗЫ: но оперативку гад любит жрать)))) | |
автор: ????? (30.11.-1 в 00:00) |
| в Касперском отключите проверку макросов VBA и скриптов | |
| каспер поц подловил меня сеня ставил клиентам обновленного клиента и забыл отжать галку..так и не мучался я , не устанавлилвал полные разрешения? даже под админом хзаходил ну не в какую...как отключил галку все пошло..ну б лин я и плакала и смелся а 40 минут обеда ушло покурить | |
| а я два дня переодически колупал этот вопрос ) | |
