| | Как посмотреть двоичный код текстовой константы ? Н-р какой двоичный код буквы Т? как узнать Как работает функция Cbool не удалось ее использовать | |
| | а десятичный устроит?
Asc("Т") | |
| | Спасибо, а как узнать прописная буква или строчная,мне нужно програмно заменить T латинское на T русское,перевожу в лоб,но не схватывается пропись или строчная | |
| | Большая меньше маленькой на 32 | |
Если во всей строке, то используйте функцию Replace в режиме vbBinaryCompare. | |
| | Не всегда. Ёё, а также украинские и белорусские буквы - по другому.  | |
| | +1  | |
| | 1. Двоичный код символа
Hex(Asc("А"))
2. Регистр символа
?StrComp("А",UCase("А"),vbBinaryCompare)
?StrComp("а",UCase("а"),vbBinaryCompare)
1 | |
| | This example uses the CBool function to convert an expression to a Boolean. If the expression evaluates to a nonzero value, CBool returns True; otherwise, it returns False.
Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False. | |
