тема: Двоичный код
 автор: Кабан   (12.11.2008 в 15:32)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (12.11.2008 в 15:13)
+1
 автор: Промка   (12.11.2008 в 15:18)   личное сообщение
   to: Дрюня   (12.11.2008 в 15:01)
Большое спасибо !!!
 автор: Анатолий (Киев)   (12.11.2008 в 15:18)   личное сообщение
   to: Промка   (12.11.2008 в 15:11)
>програмно заменить T латинское на T русское
Если во всей строке, то используйте функцию Replace в режиме vbBinaryCompare.
 автор: Анатолий (Киев)   (12.11.2008 в 15:13)   личное сообщение
   to: Кабан   (12.11.2008 в 15:04)
Не всегда. Ёё, а также украинские и белорусские буквы - по другому.
 автор: Промка   (12.11.2008 в 15:11)   личное сообщение
мне нужно програмно заменить T латинское на T русское,перевожу в лоб,но не схватывается пропись или строчная
 автор: Анатолий (Киев)   (12.11.2008 в 15:10)   личное сообщение
   to: Промка   (12.11.2008 в 15:00)
1. Двоичный код символа
Hex(Asc("А"))
2. Регистр символа
?StrComp("А",UCase("А"),vbBinaryCompare)
?StrComp("а",UCase("а"),vbBinaryCompare)
1
 автор: Кабан   (12.11.2008 в 15:04)   личное сообщение
Большая меньше маленькой на 32
 автор: Дрюня   (12.11.2008 в 15:01)   личное сообщение
   to: промка   (12.11.2008 в 14:17)
This example uses the CBool function to convert an expression to a Boolean. If the expression evaluates to a nonzero value, CBool returns True; otherwise, it returns False.
Dim A, B, Check
A = 5: B = 5 ' Initialize variables.
Check = CBool(A = B) ' Check contains True.
A = 0 ' Define variable.
Check = CBool(A) ' Check contains False.
 автор: Промка   (12.11.2008 в 15:00)   личное сообщение
   to: Кабан   (12.11.2008 в 14:42)
Спасибо, а как узнать прописная буква или строчная,мне нужно програмно заменить T латинское на T русское,перевожу в лоб,но не схватывается пропись или строчная
 автор: Кабан   (12.11.2008 в 14:42)   личное сообщение
а десятичный устроит?
Asc("Т")
 автор: промка   (12.11.2008 в 14:17)   личное сообщение
Как посмотреть двоичный код текстовой константы ? Н-р какой двоичный код буквы Т? как узнать Как работает функция Cbool не удалось ее использовать
