тема: не видит поля
 автор: Dmitry   (12.11.2008 в 19:26)   личное сообщение
есть форма. в источнике данных указано select * from table. соотв у полей на форме источники данных - колонки из таблицы(можно выбрать в комбике). надо было добавит на форму пару полей которых нет в таблице. сделал вьюшку на сервере. делаю источник данных для формы - select * from view. теперь при выборе источника данных в комбике можно выбрать и 2 новых поля. то есть он их видит. все старые поля отображаются нормально. а в новых я вижу #Имя?. то есть эти колонки для него не видны. отчего так? (пробовал на всякий через алиас их объявить - не помогло)
 автор: Dmitry   (13.11.2008 в 12:19)   личное сообщение
запрос на стороне аксеса данные возвращает корректно
 автор: Dmitry   (14.11.2008 в 12:52)   личное сообщение
спасибо!
 автор: osmor   (13.11.2008 в 16:54)   личное сообщение
соединение с сервером odbc?
View в фале MBD как представлена ? как связанная таблица?
Попробуйте создать запрос к серверу с тектом
select * from view
и его использовать в качестве источника данных формы
