тема: web
 автор: myth   (12.11.2008 в 21:06)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста каким образом из аксеса можно отправить письмо, так чтобы когда открываешь мыло была видна таблица (<table></table> - не работают..). У меня получается только формировать файлик и цеплять его к мылу. А можно сразу, чтоб открываешь и видно таблицу?
 автор: osmor   (13.11.2008 в 08:52)   личное сообщение
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=458
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661546
 автор: myth   (13.11.2008 в 12:14)   личное сообщение
Спасибо большое! Ссылки очень помогла
 автор: myth   (13.11.2008 в 16:56)   личное сообщение
У меня такая теперь проблема, если я делаю отправку от сервера yandex то письма почему то не попадают на yandex, а на rambler попадают.
И наоборот если
CFields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.rambler.ru"
то на yandex попадают, а на Rambler нет. Что далать?
 автор: osmor   (13.11.2008 в 17:06)   личное сообщение
т.е. письма не отправляются внутри одного сервера?
возможно антиспам фильтр...
 автор: myth   (13.11.2008 в 17:10)   личное сообщение
И что теперь делать?
 автор: osmor   (13.11.2008 в 17:28)   личное сообщение
убедиться что дело действительно в стам фильтре попробовав отправить такое же письмо, с такого-же аккаунта каким нибуть обычным клиентом.
Понять какие правила нарушаются
 автор: myth   (13.11.2008 в 17:49)   личное сообщение
Проверил. Все работает.
Я c одного мыла на яндексе отправил на другое, тоже на яндекс. Все доходит.
 автор: osmor   (13.11.2008 в 18:02)   личное сообщение
а текст письма такой же был?
В общем это проблема не в ACCESS (раз на один адрес уходит, а на другой нет), это явно что-тона стороне SMTP сервера
 автор: myth   (13.11.2008 в 20:55)   личное сообщение
Посоветуйте, что нужно делать. Мне не пользоваться SMTP или как то еще письма отправлять?
Я попробовал в цикле много много писем отправить, ничего не получилось. Больше 5 не отправляется. Как быть?
 автор: osmor   (14.11.2008 в 09:19)   личное сообщение
Ну как быть... не знаю, что я могу посоветовать если активность спамеров заставляет админов почтовых серверов придумывать новые и новые способы защиты... типа "не более 5 сеансов с аккаунта в течении 1-й минуты"
Поскольку вы пытаетесь использовать бесплатные почтовые сервисы типа Yandex и Rambler, то они вправе устанавливать любые правила ничего об этом не сообщая.
Поставить свой SMTP сервер и делайте что хотите.
Попробуйте формировать одно письмо на несколько адресов и отправлять несколько писем в одном сеансе.
При массовой рассылке вы всегда будете похожи на спамера, так что будьте готовы что вас будут блокировать
 автор: myth   (14.11.2008 в 18:52)   личное сообщение
А если я буду пользоваться api OutLook то все хорошо будет отсылваться? Или в нем тоже есть ньюансы?
 автор: osmor   (15.11.2008 в 18:36)   личное сообщение
При массовой отсылке проблема не в клиенте а в сервере, это он защищается от спама.
если вы будете отправлять почту руками почтовой программой инициируя 10 соединений за 10 секунд, то результат будет тот же.
