тема: Поле со списком в ADP
 автор: Аленка   (18.11.2008 в 14:22)   личное сообщение
Почему, когда я создаю форму в ADP, она не наследует значения полей со списком, а вместо этого в форме это обычное поле БЕЗ значений!
приходится все списки делать вручную в самой форме.
Это так и должно быть или я что-то неправильно делаю?
 автор: Аленка   (19.11.2008 в 12:38)   личное сообщение
никто не ответит?
 автор: osmor   (19.11.2008 в 13:11)   личное сообщение
если форма на таблице, и в таблице прописаны поля подстановвки, то у меня при вытягивании их на форму они вставляются как поля со списком
 автор: Аленка   (21.11.2008 в 11:53)   личное сообщение
да, в таблице прописаны поля подстановки. и в MDB никогда проблем не было, все поля со списком из таблицы всегда автоматически перетягивались в форму.
а в ADP не хочет. может у меня какое-то свойство или функция отключена? я уже заколебалась в каждой форме прописывать эти списки. Это же дебилизм.
 автор: Мюллер   (21.11.2008 в 12:11)   личное сообщение
Только что создал ADP. Повесил на форму поле со споском, далее акс предложил выбрать таблицу-источник данных - выбрал таблицу. В поле со списком автоматически занеслись данные из таблицы.
Возможно, Аленка, у тебя какой то глюк. Попробуй создать заново проект или импортировать в новый проект. Все должно работать.
 автор: Lvm   (21.11.2008 в 12:19)   личное сообщение
Странно. Если в таблице тип поля "список", то при перетаскивании поля на форму создается список, если "поле со списком", то - поле со списком... Источники строк прописываются автоматически.
 автор: Мюллер   (21.11.2008 в 14:58)   личное сообщение
А чо странного то?
 автор: час   (21.11.2008 в 15:44)   личное сообщение
Ой блин, а вот у меня интересный случай был-
Мы как раз под курском стояли............
 автор: Мюллер   (21.11.2008 в 15:47)   личное сообщение
Если просто стояли - то не интересно. Вот если бы .... ну или на худой конец
> мы как раз под курском бухали
 автор: час   (21.11.2008 в 15:56)   личное сообщение
А я чёсказал ????????
