тема: Как программно задать формат отдельных символов в тексте компонента или поля таблицы в AS2007.
 автор: Alena   (19.11.2008 в 00:06)   личное сообщение
Всем привет. Я пыталась найти что-нибудь, но ничего понятного для меня не нашла и решилась спросить у Вас. Прошу помочь по возможности.
Тема: программа грамматика. в БД хранятся образцы предложений. В формах записан код «упражнения» с использованием образцов.
Задача: Отображать образцы предложений с выделенными (например) окончаниями.
Примечание: Предложения и список окончаний есть. Остается программно форматировать текст (например: выделить красным текстом окончания). Это легко, за раз можно макросами решить в MS World. Проблема в том, что якобы ученик должен нажатием кнопки увидеть теперь красными суффиксы вместо окончаний (все суффиксы в БД также есть).
Идей: Думала через HTML или через макросы форматировать текст в редакторе (MS World например) а затем select >copy>save.
Но дело в том, что в AS2007 уже есть компоненты, работающие с форматированным текстом. Например, Text Viewer (RTF), Rich Text(RTF) в них можно форматировать текст, а значение записывать в поле Memo format text(RTF).
Вопрос: Как программно задать формат отдельных символом внутри текста в данных компонентах. (например цвет окончаний или суффиксов)?
 автор: Bellerofont   (19.11.2008 в 10:34)   личное сообщение
Access 2007 для хранения RichText использует HTML (а не RTF).
Вот с ним (HTML) и работайте.
 автор: Alena   (19.11.2008 в 18:56)   личное сообщение
Спасибо. еще вопросы
1. что бы найти RichText, как правильно его называть? ActiveX? компонент чего?
2. какой будет результат значения поля Memo format text?
форматированный текст? или HTML код?
если ему присвою значение = RichText (HTML код)
3. какой тип данных переменной должен быть для хранения значения Memo format text?
т.е. что бы в переменной хранился форматированный текст?
 автор: Bellerofont   (19.11.2008 в 20:57)   личное сообщение
Я не понял вопрос. Где найти RichText?
RichText хранится в поле Memo, свойство поля TextFormat = 1.
Например, проверка для поля формы:
If Me.Recordset.Fields("ИмяПоля").Properties("TextFormat") = 1 Then
тоже непонятно.
Если, например, вы возьмете Dlookup для поля формата RichText (Properties("TextFormat") = 1), то значение может выглядеть так (из окна отладки):
?dlookup("Notes","Employees")
<div>Education includes a BA in psychology from <font color=red><strong>Colorado State University</strong></font> in <strong>1970</strong>.</div>
String
 автор: Alena   (20.11.2008 в 16:28)   личное сообщение
1. я поняла. простите меня. я думала что RichText это компонент (типа ActiveX). и начала его искать. не нашла. а это оказывается - формат поля.
2. тоже ошибочное представление по выше указанной причине. но вы ответили как раз то что меня интересовало. спасибо. :))
ну что, начну пробовать. изучать. наверняка будут вопросы поможете пожалуйста.
еще раз спасибо. пока.
