тема: Вопрос по заполнению таблицы(аксесс 2002)
 автор: Dobus   (20.11.2008 в 19:26)   личное сообщение
Здравствуйте!
подскажите пожалуста, можно ли в поле одной таблицы заносить значения из всех полей другой таблицы?
например, одна таблица имеет поле "паспорт", а другая поля "номер", "серия" и тп....как сделать чтобы в поле "паспорт" заносилась информация из всех полей второй таблицы? ток не списком а в одну строку
 автор: Дрюня   (20.11.2008 в 21:01)   личное сообщение
конечно можно, только зачем ?
 автор: Dobus   (21.11.2008 в 00:08)   личное сообщение
просто таких полей как "паспорт" много, и хочется вынести их данные в отдельные таблицы чтоб не захламлять основные...подскажите пожалуста как вынести все значения полей из вторичных таблиц в одну строку в поле "паспорт" основной таблицы?
 автор: Скорп   (21.11.2008 в 00:44)   личное сообщение
а вот это не поможет?
из справки:
Выражения, объединяющие или обрабатывающие текст
Операторы & (амперсанд) и + (плюс) используют для объединения текстовых строк и встроенные функции для обработки текстовых строк или, иными словами, производят действия над текстовыми значениями, чтобы создать вычисляемый элемент управления.
=[Имя] & " " & [Фамилия]
Отображает значения, хранящиеся в полях таблицы «Имя» и «Фамилия». В данном примере оператор & используется для объединения значения в поле «Имя», пробела (заключенного в прямые кавычки) и значения в поле «Фамилия».
п.с. другими словами получать данные вы можете ч-з запрос, использую вышеописанное мною
п.п.с. справка
http://office.microsoft.com/ru-ru/access/HA100962951049.aspx?pid=CH100645701049
 автор: dobus   (24.11.2008 в 19:48)   личное сообщение
сделал запрос, но он не берет значения из второй таблицы а предлагает их ввести
как сделать чтоб он их оттуда брал?
 автор: Скорп   (24.11.2008 в 22:19)   личное сообщение
10 Кб.
2 таблицы и один запрос на добавление
табл Общая пустая, но если запустить запрос, то он заполнит эту таблицу
 автор: час   (21.11.2008 в 15:49)   личное сообщение
Можно заносить сразу в одно поле через запятую или другой разделительный знак - тода ничего объединять не нужно будет.
Появиться другая проблема - как это разьединить?
Так что выход:
Добавьте в имеющуюся таблицу ещё одно поле и в него будете сваливать введённые в разные поля данные и они там будут превращаться в хлам..............
 автор: Мюллер   (21.11.2008 в 16:00)   личное сообщение
Топикастер вопрошает:
>подскажите пожалуста, можно ли в поле одной таблицы заносить значения из всех полей >другой таблицы?
И получает исчерпывающий ответ:
>Добавьте в имеющуюся таблицу ещё одно поле и в него будете сваливать введённые в >разные поля данные и они там будут превращаться в хлам..............
 автор: Дрюня   (21.11.2008 в 08:58)   личное сообщение
вопросик
если дама, например, поменяла фамилию, как Вы будете это отслеживать?
 автор: dobus   (21.11.2008 в 19:39)   личное сообщение
я думаю там это не смертельно :) а есть какие нибудь предложения на этот счет?
 автор: Дрюня   (21.11.2008 в 22:41)   личное сообщение
стандартно:
не хранить в БД ту информацию, которую можно вывести на основании другой
