| Здравствуйте!
подскажите пожалуста, можно ли в поле одной таблицы заносить значения из всех полей другой таблицы?
например, одна таблица имеет поле "паспорт", а другая поля "номер", "серия" и тп....как сделать чтобы в поле "паспорт" заносилась информация из всех полей второй таблицы? ток не списком а в одну строку | |
| конечно можно, только зачем ? | |
| просто таких полей как "паспорт" много, и хочется вынести их данные в отдельные таблицы чтоб не захламлять основные...подскажите пожалуста как вынести все значения полей из вторичных таблиц в одну строку в поле "паспорт" основной таблицы? | |
| а вот это не поможет?
из справки:
Выражения, объединяющие или обрабатывающие текст
Операторы & (амперсанд) и + (плюс) используют для объединения текстовых строк и встроенные функции для обработки текстовых строк или, иными словами, производят действия над текстовыми значениями, чтобы создать вычисляемый элемент управления.
Отображает значения, хранящиеся в полях таблицы «Имя» и «Фамилия». В данном примере оператор & используется для объединения значения в поле «Имя», пробела (заключенного в прямые кавычки) и значения в поле «Фамилия».
п.с. другими словами получать данные вы можете ч-з запрос, использую вышеописанное мною
п.п.с. справка
http://office.microsoft.com/ru-ru/access/HA100962951049.aspx?pid=CH100645701049 | |
| сделал запрос, но он не берет значения из второй таблицы а предлагает их ввести
как сделать чтоб он их оттуда брал? | |
10 Кб. |
| 2 таблицы и один запрос на добавление
табл Общая пустая, но если запустить запрос, то он заполнит эту таблицу | |
| Можно заносить сразу в одно поле через запятую или другой разделительный знак - тода ничего объединять не нужно будет.
Появиться другая проблема - как это разьединить?
Так что выход:
Добавьте в имеющуюся таблицу ещё одно поле и в него будете сваливать введённые в разные поля данные и они там будут превращаться в хлам.............. | |
| вопросик
если дама, например, поменяла фамилию, как Вы будете это отслеживать? | |
| я думаю там это не смертельно :) а есть какие нибудь предложения на этот счет? | |
| стандартно:
не хранить в БД ту информацию, которую можно вывести на основании другой | |
