тема: Обновление формы на основании другой таблицы
 автор: Dutch Shultz   (26.11.2008 в 17:08)   личное сообщение
Подскажите,пож-ста,можно ли обновить таблицу по нажатию кнопки по другой таблице.Т.е. например,для данной формы Партнеры с текстовыми полями Импортер и Страна , источник данных таблица Импортеры , а по нажатию кнопки должны высвечиваться данные из Таблицы Экспортеры с полями Экспортер и Страна.Не подскажите,как это правильно можно реализовать в VBA?Я так понимаю что надо поменять источник записей для формы, а как программно поменять свойство поля Данные ?
 автор: Мюллер   (26.11.2008 в 17:24)   личное сообщение
Насколько я помню у поля есть свойство rowsource его и меняйте.
 автор: Dutch Shultz   (26.11.2008 в 17:45)   личное сообщение
rowsource -для списков или полей со списками,а у меня текстовый, к тому же если в свойствах поля Данные стоит Испортер, то он не будет ничегот показывать если даже в списке сделать Rowsource из Экспортеры
 автор: Denis V.   (26.11.2008 в 17:51)   личное сообщение
На этот вопрос однозначно: нет.
>Экспортер и Страна...
Можно по нажатию кнопки открыть другую форму, основанную на таблице Экспортёры. А ту, которая на основе Импортёры закрыть (если больше не понадобится) или сделать невидимой.
 автор: Мюллер   (26.11.2008 в 18:29)   личное сообщение
+1
Фича №2 = делаете поля на форме с источниками и из таблицы Импортеры и из таблицы Экспортеры. По нажатию на кнопку одну группу полей делаете невидимой, другую, соответственно видимой.
 автор: Lukas   (26.11.2008 в 19:43)   личное сообщение
F1:
You can use the ControlSource property to specify what data appears in a control.
