| Я самый чайник из чайников!!! хочу сделать, чтобы при открытии появлялась форма ввода пароля.
1. из выпадающего списка выбрать одно из двух значений (администратор\пользователь)
2. Для администратора-admin, для всех остальных пользователей-user
3. Для пользователя разрешен только просмотр форм, новые записи добавлять не может
Как это сделать?? Помогите пожалуйста
заранее спасибо | |
Безумству храбрых поем мы песню (с). не самая проста задачка для чайника
Тут Аленка чо то ваяла ( или воевала) с паролями и доступом.
Для начала скиньте, что сделали или вы на пальцах хотите объяснений?
Имхо - многое зависит от способа добавления записей - иногда достаточно просто присвоить фолс энабледу кнопки добавления записи. | |
| ...фолс энабледу...
Гестапо, не трольствуй.
Перевожу:
"фолс" читать как False
"энабледу" читать как Enabled | |
| а вот такой ворпос: у меня есть поле "Дата выдачи" и поле "Дата оговоренного возврата". Дата оговор возврата должно высчитываться как Дата выдачи+21 день, где это прописать? | |
| Поскольку поле "Дата оговоренного возврата" расчетное, следовательно хранить в таблице его не нужно, а выводить нужно в запросе:
SELECT ..... ([Дата выдачи]+21) As [Дата оговоренного возврата] ... FROM ...
Если, конечно, интервал в 21 день актуален для всех записей. | |
| Я хочу поставить его как значение по умолчанию, и в случае чего изменять
ПС. Как мне прикрепить что-то?? даже рисунок весит 168 кбт) | |
| Поставьте в свойствах поля "Значение по умолчанию" = Date()+21.
Будет истинно при условии, что запись добавляется в день выдачи.
PS. Используйте архиваторы. | |
| запись у меня добавляется так: на форме внизу когда переключаешь записи, есть стрелочка со звездочкой (новая пустая запись)
вот таким нехитрым образом и добавлется! | |
| Запрещать/разрешать редактирование можно
с помощью AllowAdditions
me.AllowAdditions=false - запрещает добавление
me.AllowAdditions=true - разрешает добавление
При открытии формы пишется примерно такой код
if User = "Admin" then
else
end if | |
| Даже заахивированный jpg весит 103, хотела еще кое-что спросить по поводу одного запроса, но для этого надо видеть схему данных.
У меня же модельная БД, поэтому надо не сегодняшняя дата+21, а именно что Дата выдачи (та, которую я сама проставила везде) | |
| Сбросьте сюда свою схему
http://www.slil.ru/
а затем выставьте на форум тот адрес, который вам там укажут | |
