| Помогите, пожалуйста, новичку в Access!
Никак не могу разобраться, как делается такая простая вещь: мне необходимо создать форму со списком, при выборе значения из списка все остальные поля формы должны обновляться из таблицы.. | |
| Сначала сделайте форму с помощью мастера.
Затем в раздел "Заголовок" формы вставьте ComboBox (ListBox) и внимательно отвечайте на вопросы мастера добавления элемента управления. Он все сделает за Вас. | |
| Прошу прощения за глупые вопросы, но у меня не обновляются остальные поля формы при выборе из списка значения. Как это сделать? Мастер добавления элемента управления нигде не спрашивает о том, что должно происходить с остальными элементами формы при выборе значения в ComboBox | |
31 Кб. |
| При добавлении ComboBox мастер задает вопрос:
Нас интересует обведенная опция.
Если мастер не включен, значит необходимо его включить на панели инструментов. | |
| Мастер включен, не могли бы Вы подробнее указать, что я делаю неверно:
1. Открывается мастер, спрашивает, откуда брать данные, я выбираю пункт 1 - из таблицы.
2. Выбираю таблицу.
3. Из таблицы выбираю поле, которое хочу включить в поле со списком.
4. Выбираю порядок сортировки.
5. Задаю ширину столбца.
6. Access спрашивает, что делать при выборе значения - и два варианта: запомнить и сохранить в поле. А как сделать, чтобы все поля формы обновлялись из таблицы при выборе значения? | |
| Прошу прощения, я Вас поняла, спасибо большое!!!! :) | |
