тема: Как прграммно разорвать связи
 автор: час   (30.11.2008 в 13:32)   личное сообщение
Имеется база ххх . mdb
в ней две таблицы - DOG и KAS - связь один ко многим
Вопрос:
Как из другой базы zzz.mdb ,
программно,
разорвать звязь между таблицами в базе ххх . mdb
 автор: Силыч   (30.11.2008 в 13:42)   личное сообщение
currentdb.Relations и т.д.
 автор: час   (30.11.2008 в 14:01)   личное сообщение
Мне бы разорвать звязь между таблицами в другой базе из текущей программно.
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 14:15)   личное сообщение
Может как -то так.
strFileDBName-Путь к изменяемой базе.
Открываем ее как текущую:
Set appAccess = CreateObject("Access.Application")
    appAccess.OpenCurrentDatabase strFileDBName, True
...Здесь рвем связь
    appAccess.CloseCurrentDatabase
    appAccess.DoCmd.Quit
    Set appAccess = Nothing
 автор: час   (30.11.2008 в 14:30)   личное сообщение
пробываю!!!
А что это за оператор (Здесь рвем связь)
Я раньше программно их не рвал
И даже приближонно не знаю как это реализовать и в текущеё то базе, а тут замахнулся на внешнюю
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 14:39)   личное сообщение
With appAccess
.Relations.Delete strRelationName
End With
 автор: час   (30.11.2008 в 14:39)   личное сообщение
Dim appAccess As Access.Application
Set appAccess = New Access.Application
With appAccess
.OpenCurrentDatabase Obmen
.как порвать всё?
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 14:45)   личное сообщение
    Dim rel As Relation
    For Each rel In appAccess.Relations
        appAccess.Relations.Delete rel.Name
    Next rel
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 14:50)   личное сообщение
Возможно, так правильнее:
    Dim i As Integer
    For i = 0 To appAccess.Relations.Count - 1
        appAccess.Relations.Delete appAccess.Relations(i).Name
    Next i
Вот только не знаю как коллекция Relations нумеруется, с 0 или с 1
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 14:53)   личное сообщение
Первый вариант рабочий, а второй пока нет.
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 14:56)   личное сообщение
Еще один вариант, самый(единственно) правильный
    With appAccess
        Do While .Relations.Count > 0
            .Relations.Delete .Relations(0).Name
        Loop
    End With
 автор: час   (30.11.2008 в 15:09)   личное сообщение
Спасибо огромное
Пробую РВАТЬ И метать..............
Говорят - метот нот фоунд
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 15:16)   личное сообщение
У людей сомненья какую связь правильно создать, а он их рвет все подряд без разбора. Ужос.
 автор: час   (30.11.2008 в 15:17)   личное сообщение
Я просто перепошутил.
Связь тама одна
Таблиц две
Не ошибусь
.Relations
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 15:24)   личное сообщение
Поправка:
With appAccess.CurrentDb
 автор: час   (30.11.2008 в 15:26)   личное сообщение
Вы думаете мопожет?
мне же во внешней базе надо рвать
тода .OpenCurrentDatabase Obmen не корректно
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 15:33)   личное сообщение
Так CurrentDb у нас будет открываться в объекте appAccess, а не в Application
И в строке
мы работаем с CurrentDb объекта appAccess, а не Application
А поможет точно, я попробовал.
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 15:39)   личное сообщение
Вот полный код:
Public Sub DeleteAllRelations(strFileDBName As String)
    Dim appAccess As Object
        Loop
    End With
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 15:44)   личное сообщение
А может вообще надо средствами библиотек ADOX, DAO ?
 автор: час   (30.11.2008 в 15:43)   личное сообщение
А у мня ругается .....
скотина......
End With
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 15:46)   личное сообщение
Возьмите мой кусок, он рабочий.
 автор: час   (30.11.2008 в 15:49)   личное сообщение
ДА, Lukas - твой код рабочий!!!!
А у меня какая - то ХР , а не код...............
Хорошо, что хоть у тебя всё рабочее получается, а то ба мне кирдык.
Спасибо тебе!!!!
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 15:52)   личное сообщение
Да не на чем.
Может завтра кто более правильное решение подкинет.
 автор: час   (30.11.2008 в 15:56)   личное сообщение
Кудыж правильнее?
Связи рвуться...........
Есть правда
"НАКЛАДОЧКА"
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 15:59)   личное сообщение
"НАКЛАДОЧКА"
Какая?
 автор: час   (30.11.2008 в 15:59)   личное сообщение
Кратковременно появляется пустое серое
окно Access .
Надо как-то видимо VISIBLe
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 16:01)   личное сообщение
А у меня не видно.
 автор: час   (30.11.2008 в 16:06)   личное сообщение
Хорошо тебе!!!!!!
 автор: час   (30.11.2008 в 16:07)   личное сообщение
Ваще-то
Вот чё я творю
Private Sub Кнопка4_Click()
 Dim Of As String
 Dim OTPRAVKA As String
Of = Nz(DFirst("OFISA", "PUTI"))
If Of = "" Then
Call MsgBox("Не установлен префикс офиса" _
            & vbCrLf & "Выгрузку производить нельзя!!!!!!!!!!!!!" _
            , vbCritical, "Предупреждение ")
Exit Sub
End If
If Of = "ZAVOD" Then
Call MsgBox("Установлен префикс центрального офиса" _
Exit Sub
End If
    If MsgBox("Выгружаем данные за " & Me!Поле97 & " ГОД ?", vbYesNo) = vbNo Then MsgBox "ВЫБЕРИТЕ НУЖНЫЙ ГОД ": Exit Sub
    PutTablic = Nz(DFirst("PutTablic", "PUTI"))
    If CheckDir(PutTablic & "\BAZA" & Me![Поле97] & ".mdb") = False Then
    Call MsgBox("Не обнаружен путь к основной таблице -> kas" & Me!Поле97, vbCritical, "Предупреждение.")
    Call MsgBox("Укажите папку расположения таблиц.", vbQuestion, "Сообщение.")
    PutTablic = FileUtils_GetFolderName
    If Nz(PutTablic) = "" Then
    DoCmd.Close acForm, Me.Name
    Quit
    End If
    Exit Sub
    End If
If Zanato(PutTablic & "\BAZA" & Me!Поле97 & ".mdb") = True Then Exit Sub
   PutObmena = Nz(DFirst("PutObmena", "PUTI"))
           Obmen = PutObmena & "\Obmen" & Me!Поле97 & ".mdb"
           OTPRAVKA = PutObmena & "\OTPRAVKA" & Me!Поле97 & ".mdb"
         If CheckDir(Obmen) = True Then
        Kill Obmen
        End If
            FileCopy PutTablic & "\BAZA" & Me!Поле97 & ".mdb", Obmen
Call DeleteAllRelations(Obmen)
        Call LinkTabNewName(Obmen, "kas" & Me!Поле97, "kas_osnovna")
        Call LinkTabNewName(Obmen, "dog" & Me!Поле97, "dog_osnovna")
        If Nalichie_Tablici("kas_osnovna") = True Then
    ' Удалить записи из таблицы kas с Ofis создания не равной местному
DoCmd.OpenQuery "Udalenie_V_Obmene_KAS"
   ' Удалить записи из таблицы kas с датой создания не равной периоду
DoCmd.OpenQuery "Udalenie_V_Obmene_DOG"
        End If
Call DeleteTableName("kas_osnovna")
Call DeleteTableName("dog_osnovna")
        If CheckDir(OTPRAVKA) = True Then
        Kill OTPRAVKA
        End If
        DBEngine.CompactDatabase Obmen, OTPRAVKA
        MsgBox "СОЗДАН файл обмена с основным офисом " & OTPRAVKA
        End If
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 16:20)   личное сообщение
Так может файл обмена создавать с нуля, а не копировать?
 автор: час   (30.11.2008 в 16:22)   личное сообщение
Можно и с нуля, но видимо это редьки не слаще.......
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 16:39)   личное сообщение
Две таблицы нужны, насколько я понял в файле обмена?
А структура таблиц как в текущей базе или в другой?
 автор: час   (30.11.2008 в 17:10)   личное сообщение
Ты всё понял правильно!!!!
СТруктура везде одинаковая
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 17:16)   личное сообщение
Ну так создаем новый файл, экспортируем в него таблицы (без данных) из текущей бд, экспортируем данные.
 автор: час   (30.11.2008 в 17:29)   личное сообщение
Данные лежат в третьей базе.
Потому её сразу и копируем (создавая новый файл сразу с таблицами нужных структур)
рвём связи
В таблицах удалям ненужное
И сжимаем программно
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 17:41)   личное сообщение
Нужные таблицы из третьей базы прилинкованы к текущей?
 автор: час   (30.11.2008 в 19:26)   личное сообщение
Нет,
я их линкую по мере необходимости.
А эта "база" для обслуживания основной.
"техническая такая"
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 19:41)   личное сообщение
А что если сделать два запроса:
INSERT (в новый файл) ... SELECT FROM (из файла базы данных) WHERE (наши условия)?
 автор: Lukas   (30.11.2008 в 21:46)   личное сообщение
Попробовал, пашет:
INSERT INTO tblItem IN 'C:\Documents and Settings\Lukas\Рабочий стол\БазаНовая.mdb'
SELECT ItemName, ItemValue
FROM tblItem IN 'C:\Documents and Settings\Lukas\Рабочий стол\БазаДанных.mdb'
WHERE IDItem Between 5 AND 8;
Запускаю запрос на выполнение в третьей базе.
 автор: час   (01.12.2008 в 09:50)   личное сообщение
Хорошо, что пашет, кто бы усомнился, чтоб у тебя не похало, - тому в оахало!!!
Это вы одно поле перебрасываете.?
А создать пустую базу - программно это как?
А таблицы там создать - это как ?-
структура может поменяться (количество и нааименование полей)
 автор: Lukas   (01.12.2008 в 09:56)   личное сообщение
http://am.rusimport.ru/MSAccess/topic.aspx?ID=462
А полей как видно отсюда два:
...структура может поменяться (количество и нааименование полей)...
А это можно предварительно считывать из оригинала.
 автор: час   (01.12.2008 в 10:23)   личное сообщение
Ты уже не спишь???????
Ты как железный - ночью ещё не спишь, а утром уже не спишь.
Сходил , я , глянул......
 автор: час   (01.12.2008 в 10:25)   личное сообщение
И так чего получается
1. Создать программно базу.
2.Создаь программно таблицы 1 и 2
3. Перебросить данные в аблицы 1 и 2
4. Сжать базу.
А ведь у мня щас первые два-три пункта решаются копированием базы.
одной строкой кода
Filecopy a,b
 автор: Lukas   (01.12.2008 в 10:30)   личное сообщение
Сжимать не обязательно, наверное. Хотя если пересылать по почте, можно сжать и засунуть в архив.
При программном сжатии может получиться конфуз. Я всегда лапками сжимаю.
 автор: час   (01.12.2008 в 10:32)   личное сообщение
Вы что-то имеете ввиду !!!
 автор: Lukas   (01.12.2008 в 10:38)   личное сообщение
На форуме SQL.ru, периодически народ жалуется на исчезновение файла при программном (и автоматическом, когда установлена опция сжимать при закрытии) сжатии.
Выполнять команду вручную на сжатие (после создания резервной копии) из интерфейса Access-а надежнее. Вот.
 автор: час   (01.12.2008 в 10:43)   личное сообщение
Кстати об исчезновениях ...
Тока что пытался проверить базу доктором Access
База исчезла без следа - хорошо в раре сжата копия.
А на той неделе труд целого дня - просто исчез - модуль в базе был, закрыл открыл и модуль сплыл.
"Чудеса глюкозные"
 автор: Lukas   (01.12.2008 в 10:48)   личное сообщение
Как показывает моя небольшая практика, исчезают обычно модули (особенно форм), в которых ошибки в коде (причем зачастую банальные типа If без End IF). Стал писать чуть внимательнее, глюков стало значительно меньше.
 автор: Lukas   (01.12.2008 в 10:27)   личное сообщение
Что - то не спалось сегодня, обычно раньше 12 меня из пушки не разбудить.
 автор: час   (01.12.2008 в 10:40)   личное сообщение
Вот и я удивлён....
Зима располагает к спячке
А Вы с утра в инетной скачке.....
 автор: Lukas   (01.12.2008 в 10:45)   личное сообщение
А делать нечего пока.
В душе унылая тоска.
 автор: час   (01.12.2008 в 10:50)   личное сообщение
Давай развею Вам тоску
Забъю задачею "башку"
Коль думой занята башка
Уйдёт сама собой тоска
 автор: Lukas   (01.12.2008 в 10:56)   личное сообщение
Тоска уйдет, сомнений нет.
Вот только будет ли ответ?
В глазах песок, в мозгу туман,
Тут нужен видимо стакан.
 автор: Мюллер   (01.12.2008 в 11:07)   личное сообщение
19 Кб.
Вот пример удаления-создания связей. Может уже апаздал, но мало ли
