тема: Помогите сделать форму
 автор: Access   (30.11.2008 в 15:44)   личное сообщение
Нужна помощь в создании формы с кнопками, которая привязана к таблице.
Есть очень много вопросов:
1. Как описать в VBA открытие определенного столбца из таблицы?
2.Как вывести найденые значения на форму?
3. Как организовать фильтр с помощью VBA?
4. Как внести данные в таблицу с 4 полями с помощью VBA?
Могу выложить таблицу Access, если нужно.
 автор: alecks_lp   (30.11.2008 в 19:19)   личное сообщение
Вы себя недооцениваете. Вы можете намного больше. Для начала создайте форму мастером на основе таблицы
 автор: osmor   (01.12.2008 в 10:58)   личное сообщение
что значит "Открытие столбца"? Я не знаю как это сделать даже руками
вообще все манипуляции с данными пользователь должен делать через формы, а не непосредственно в таблице
создать в форме поле источником данных которого будет поле таблицы
см. Help по свойству Filter формы
вариантов много, через форму источником данных которой является нужная таблица, через recordset, выполнить запрос на добавление
Не нужно, лучше попробуйте создать форму мастером и прочитать какую-нибудь книгу по основам ACCESS
 автор: Мюллер   (01.12.2008 в 11:16)   личное сообщение
Судя по всему, начинают подтягиваться студенты с курсовыми.
По поводу открытия столбца - есть программы позволяющие считывать отдельные столбцы из баз данных, но это из разряда хакерства. ссылку не даю, поскольку не знаю, законно ли это.
Если под открытием столбца подразумевается вывод его на форму, то источником формы сделать этот столбец ( если форма имеет табличный вид)
Forms!ИмяФормы.recordsource = "SELECT ИмяСтолбца FROM ИмяТаблицы"
Ну а далее +1 к osmor-у.
 автор: alecks_lp   (02.12.2008 в 10:35)   личное сообщение
точно. С каждого форума по строчке - вот и студенту курсовичок.
