to: Lukas
(02.12.2008 в 16:18)
файл-серверную конструкцию в локальной сети
Я это прочитал как клиент-серверная конструкция  | |
to: Мюллер
(02.12.2008 в 16:15)
| | Я думал тут не будет разночтений:
...файл-серверную конструкцию в локальной сети (mde - mdb)...
Спасибо.  | |
to: Lukas
(02.12.2008 в 15:55)
| | Зависит от места определения фильтра. Если фильтр стоит на сервере-то передаются отфильтрованные данные. | |
| | Доброго времени суток. Вопрос имеется следующий:
Имеем файл-серверную конструкцию в локальной сети (mde - mdb), временных таблиц нет, работаем со связанными таблицами.
Для открытия формы/отчета с ограниченным набором записей источника, мы можем:
1. Определить условия выборки в запросе-источнике данных, сославшись, например, на значения поля(полей) открытой формы.
2. Открывать форму/отчет с фильтром в параметрах команды открытия.
Вопрос:
Загружаются ли в по сети на компьютер пользователя все записи источника данных, или только выборка по условию?
И зависит ли это от варианта места определения фильтра?
Благодарю за внимание. | |
