тема: Курсы валют с банка ЦБ
 автор: Аленка   (03.12.2008 в 11:24)   личное сообщение
   to: osmor   (03.12.2008 в 09:44)
Спасибо
 автор: osmor   (03.12.2008 в 09:44)   личное сообщение
   to: Аленка   (03.12.2008 в 00:49)
заметить
CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO [Курсы валют].....
на
 CurrentProject.Connection.Execute "INSERT INTO [Курсы валют] ( [Код валюты], [Курс ЦБ], Дата ) " _
 & "select NumCode , cast(replace(Value,',','.') as money) , cast('" & dateMax & "' as datetime) FROM Valute " _
   & "WHERE [NumCode] In (SELECT cast([Код] as char(10)) FROM Валюты)"
 автор: Аленка   (03.12.2008 в 00:49)   личное сообщение
35 Кб.
Мой вопрос насчет CAST как замены Cstr был продиктован тем, что я для своей базы, которую сначала делала в MDB, использовала приложенный пример получения курсов валют с сайта ЦБ.
Мне этот пример показался самым удобным. Ну лично для меня.
Проблема в том, что при конвертации в ADP функция скачки валют перестала работы из-за того, что функция Cstr неизвестна SQL. А замена ее на CAST или CONVERT не помогла.
Может кто-то поможет? Как сделать так, чтобы этот пример заработал в SQL?
Спасибо огромное.
Да, кстати. Забыла сказать. Примерчик скачала с этого сайта по адресу:
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=681
