тема: Сделать Справочник товаров красиво
 автор: Alex   (03.12.2008 в 15:12)   личное сообщение
Предметная область - компьютерные комплектующие
Группы товаров - процессоры, материнские платы, модули памяти и т.д.
У товаров каждой нруппы есть свои параметры. Например: процессоры - сокет, реальная частота, частота шины, кэш, ядро, мощность, температура; память - тип, объем, частота, скорость передачи и т.д.
Хочется чтобы в справочнике все записи (наименования товаров) были однотипными для группы. Пробовал делать формы типа Помошник ввода. В форме куча полей со списком (ограничиться списком -нет) - параметры. Потом из этих полей собирал строку и эту строку вставлял в справочник как наименование товара. Все просто зашибись, если не считать того что групп может быть много или очень много. Это ж сколько форм надо!?
Может быть есть более изящное решение такой задачки?
Может быть из области фантастики: табличка вида:
Группа товаров
Параметры товаров
Значения параметров
Форма одна, в зависимости от группы, параметры товаров это имена и/или подписи полей, значения параметров - источник строк полей
 автор: FORMAT   (03.12.2008 в 15:15)   личное сообщение
TreeView
 автор: Alex   (03.12.2008 в 15:24)   личное сообщение
Не, Вы не поняли. Я хочу стандартизировать данные. Например чтоб процессоры выглядели так: CPU Intel Core2Quad E9400 2660/1333/6Mb BOX а не вот так: CPU Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775
 автор: osmor   (03.12.2008 в 15:54)   личное сообщение
"Может быть из области фантастики: табличка вида:
Группа товаров
Параметры товаров
Значения параметров"
Это не из области фантастики
Entity-Attribute-Value (EAV)-модель в инете есть информация
 автор: Alex   (03.12.2008 в 15:58)   личное сообщение
Спасибо! Что-то нашел. Пойду многа букаф асиливать
