тема: Свободное поле на форме. Как программно изменить DefaultVal
 автор: Скорп   (10.12.2008 в 00:18)   личное сообщение
поле типа Дата
п.с. ну и чтобы оно сохранилось конечно...
 автор: Lukas   (10.12.2008 в 00:29)   личное сообщение
...чтобы оно сохранилось конечно...
1 вариант. Открыть форму программно в режиме конструктора, присвоить значение, закрыть с сохранением.
2. вариант. Создать пользовательское свойство документа "форма", сохранять как значение свойства. При загрузке формы считывать свойство и присваивать по умолчанию полю.
 автор: Скорп   (10.12.2008 в 00:37)   личное сообщение
1-й вариант не подойдет для мде-шки
а 2-й вариант - в коде прописать все свойства формы???
или только DefaultVal поля достаточно?
честно гря пока не все понял..щас поэкпериментирую...
 автор: Lukas   (10.12.2008 в 00:40)   личное сообщение
2. вар. Только те, которые нужно менять. Интересно, а DefaultValue поля в MDE можно будет изменить программно? В принципе, можно задавать непосредственно значение.
 автор: Анатолий (Киев)   (10.12.2008 в 10:41)   личное сообщение
Не понял сочетания фраз "Свободное поле на форме" и "ну и чтобы оно сохранилось конечно"
Если поле свободное, то где должно сохраниться значение.
Какая у вас задача? Если это значение даты меняется для каждой записи, то лучше вносить его в поле по событию Form_BeforeInsert или Form_BeforeUpdate при условии, что в поле Null.
 автор: Скорп   (10.12.2008 в 13:38)   личное сообщение
8 Кб.
ну вот на форме свободное поле
по умолчанию там стоит дата
как ее можно менять программно?
 автор: Lukas   (10.12.2008 в 13:50)   личное сообщение
13 Кб.
Например так: (таймером что бы не вешать контролы.)
 автор: Скорп   (10.12.2008 в 14:22)   личное сообщение
не..не то
значение по умолчанию как было 20 января так и осталось
так...может зайти с другого боку?
мне нужна демоверсия программы, с ограниченным сроком работы
идея какая была
на стартовой форме повесить 2 поля
В одном текущая дата, в другом поле указывается дата, позже которой прога вырубается
но если клиент все же захочет ее у себя иметь, то чтобы у меня была возможность продлить срок работы программы
было реализовано сл. образом
Поле0=Date()
Поле1=#20.01.2009#
(эти параметры забиты в свойствах полей по умолчанию)
дальше
If Поле0-Поле1<0 Then
DoCmd.Quit
end if
вот и хотелось продлить дату в Поле1
или может какие-то другие варианты предложите
 автор: shaucha   (10.12.2008 в 14:26)   личное сообщение
бардак
 автор: Скорп   (10.12.2008 в 14:30)   личное сообщение
 автор: Анатолий (Киев)   (10.12.2008 в 14:21)   личное сообщение
Private Sub Form_Current()
Me![Поле].DefaultValue = "#12/10/2008#"
' Me![Поле].DefaultValue = "=Now()"
 автор: Lukas   (11.12.2008 в 22:58)   личное сообщение
Пример скинул на почту. Посмотри.
 автор: Скорп   (11.12.2008 в 23:11)   личное сообщение
ага..спасибо Lukas!
щас гляну
а я пока сделал так - зарыл в одной из своих таблиц поле с датой и по этой дате прога отрубается
щас гляну твой примерчик
 автор: Скорп   (11.12.2008 в 23:32)   личное сообщение
эх!
буду разбираться
