 25 Кб. |
| | При импорте данных из DBF в аксес 2007 текстовые поля импортируются некоректно, см. рис. на @. В 2003 такого не было.
Подскажите где подправить? | |
| | Неправильная кодировка символов. Т.е. не происходит преобразование OEM->ANSI, или, наоборот, выполняется ненужное преобразование.
Как выполняется импорт, какая кодировка символов в файле?
Это тот же компьютер? Если да, то дефект появился сразу после замены нормально работающего А2003 на А2007?
Как DBF грузится в Excel ("Открыть" - тип DBase 5)? | |
| | Компьютер тот же, дефект появился после замены нормально работающего А2003 на А2007.
В Excel ("Открыть" - тип DBase 5) текстовые поля грузятся нормально, но поля с типом DATA грузятся некоректно. | |
| | Если "В Excel текстовые поля грузятся нормально", то попробуйте в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
добавить параметр "BDE" со значением 0.
Перезагрузите Access и попробуйте импорт.
Что там в аргументе "DataCodePage"?
Если вы еще не запускали REG файл от osmor-а, то не спешите.  | |
 1 Кб. |
| | Попробуйте запустить у себя этот reg файл | |
