тема: Импорт данных из DBF
 автор: moa111   (10.12.2008 в 19:24)   личное сообщение
25 Кб.
При импорте данных из DBF в аксес 2007 текстовые поля импортируются некоректно, см. рис. на @. В 2003 такого не было.
Подскажите где подправить?
 автор: Анатолий (Киев)   (11.12.2008 в 10:57)   личное сообщение
Неправильная кодировка символов. Т.е. не происходит преобразование OEM->ANSI, или, наоборот, выполняется ненужное преобразование.
Как выполняется импорт, какая кодировка символов в файле?
Это тот же компьютер? Если да, то дефект появился сразу после замены нормально работающего А2003 на А2007?
Как DBF грузится в Excel ("Открыть" - тип DBase 5)?
 автор: moa111   (11.12.2008 в 13:29)   личное сообщение
Компьютер тот же, дефект появился после замены нормально работающего А2003 на А2007.
В Excel ("Открыть" - тип DBase 5) текстовые поля грузятся нормально, но поля с типом DATA грузятся некоректно.
 автор: Анатолий (Киев)   (11.12.2008 в 14:36)   личное сообщение
Если "В Excel текстовые поля грузятся нормально", то попробуйте в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
добавить параметр "BDE" со значением 0.
Перезагрузите Access и попробуйте импорт.
Что там в аргументе "DataCodePage"?
Если вы еще не запускали REG файл от osmor-а, то не спешите.
 автор: osmor   (11.12.2008 в 11:20)   личное сообщение
1 Кб.
Попробуйте запустить у себя этот reg файл
