| когда форма в режиме сводной таблицы можно ли настраивать итоговые поля(общие итоги) для конкретных колонок? по умолчанию там всегда сумма. а мне скажем надо среднее арифметическое. как такое можно сделать? спасибо. | |
| датасорс для формы простой селект возвращающий таблицу. вся соль именно в сводной таблице а там настраивается интерфейс в дизайнере. правой кнопкой на форме -> список полей -> (там поля возвращаемой таблицы)выбираем любое и при добавлении его в СТРОКИ у нас слева появляется столбец из данных(например есть колонка Дата. селект возвращает 10 строк слева будет столбец из 10 ячеек в которых будут значений дат из селекта) И!!! в этом столбце еще одна ячейка появляется "Общие итоги". далее мы можем добавлять данные(возвращаемые селектом) в ДАННЫЕ. таким образом получаем нечто вроде группировки.
эти "общие итоги" можно настроить? | |
