тема: Подчиненная форма
 автор: shaucha   (11.12.2008 в 16:47)   личное сообщение
Подскажите, как определить является ли открытая форма подчиненной в данный момент, и если да, то получить ее полное имя...
 автор: osmor   (11.12.2008 в 16:54)   личное сообщение
Попробовать получить свойство Parent
 автор: shaucha   (11.12.2008 в 17:13)   личное сообщение
Докладываю:
получаю имя главной формы (пока экспериментирую)
Dim pm As String
pm = Me.Parent.Name
Debug.Print pm
Если форма открыта как подчиненная - все в прядке.
Если форма открыта не как подчиненная - ругается на "недопустимую ссылку на свойство Parent "
Поятное дело, что делаю что-то не так.
Памагите )))
 автор: osmor   (11.12.2008 в 17:28)   личное сообщение
ну так все правильно, у формы открытой не как подчиненная, нет родителя
специально для таких целей есть On Error GoTo с проверкой номера возникшей ошибки
 автор: shaucha   (11.12.2008 в 17:36)   личное сообщение
Хорошо.
Вдогонку вопрос.
Я получил имя родителя.
Теперь мне нужно сформировать полное имя формы для использования в такой конструкции:
Dim s As Form
Set s = Forms(ПолноеИмяФормы)
Как правильно сформировать такое имя?
Стандартное обращение ИмяРодителя!ИмяФормы - не работает. Ругается. что не может найти такую форму.
Возможно, что я намудрил и в такой конструкции нельзя использовать такой формат имени или вообще нельзя обратиться в такой конструкции к подчиненной форме?
 автор: Lukas   (11.12.2008 в 18:42)   личное сообщение
Set frm = Forms![Главная]![Подчиненная].Form
или
Set frm = Forms("Главная").Controls("Подчиненная").Form
 автор: shaucha   (11.12.2008 в 19:06)   личное сообщение
Работает.
Спасибо!
