тема: поле со списком-помогите пожалуйсто!!Срочно!!!
 автор: маруська   (13.12.2008 в 01:44)   личное сообщение
   to: маруська   (13.12.2008 в 01:17)
Всё!Сделала)))
 автор: маруська   (13.12.2008 в 01:17)   личное сообщение
   to: Lukas   (13.12.2008 в 01:12)
это я поняла..а команды на обновление нет?
 автор: Lukas   (13.12.2008 в 01:12)   личное сообщение
   to: маруська   (13.12.2008 в 01:09)
Закрыть и открыть снова.
 автор: маруська   (13.12.2008 в 01:09)   личное сообщение
   to: Lukas   (13.12.2008 в 01:03)
а последний глупый вопрос..как обновить запрос..А то он выводит с предыдущими даными...
 автор: Lukas   (13.12.2008 в 01:03)   личное сообщение
   to: маруська   (13.12.2008 в 01:00)
Да не за что. Успехов.
 автор: маруська   (13.12.2008 в 01:00)   личное сообщение
   to: Lukas   (13.12.2008 в 00:52)
Вау !!!Спасибо огромное!!!Так легко!!!А я билась-билась...Выручил оень!!!!!
 автор: Lukas   (13.12.2008 в 00:52)   личное сообщение
   to: маруська   (13.12.2008 в 00:45)
Ну если по второму варианту, то:
Нужно в критериях запроса, в нужном поле, сослаться на значение этого поля со списком.
При этом данные в запросе будут выводится те, которые удовлетворяют условию.
Никаких дополнительных кнопок при этом не нужно.
И не надо выводить данные пользователю в запросах.
Для пользователей правильнее выводить данные в формах и отчетах.
 автор: маруська   (13.12.2008 в 00:45)   личное сообщение
   to: Lukas   (13.12.2008 в 00:38)
просто я не знаю как точно сформулирлвать, только начинаю осваивать...правильнее-второе..а выводить отчётом или в виде запроса-это не главное..хотя отчёт конечно опрятнее..
 автор: Lukas   (13.12.2008 в 00:38)   личное сообщение
   to: маруська   (13.12.2008 в 00:34)
маруська
Разберитесь что Вам надо, потому как первый вопрос пересекается со вторым только в том, что имеется поле со списком.
 автор: маруська   (13.12.2008 в 00:34)   личное сообщение
   to: Lukas   (13.12.2008 в 00:20)
не то.
Уточняю в таблице ОСНОВНАЯ находиться список организаций. Нам нужно в ходе работы выводить запросы на основе этой организации. Ну типа наименовния, тех то отвечает требованию,выбраному в поле со списком.запрос нужно формировать автоматически.Наверно надо добавить ещё кнопку, по которой будет строиться запрос.
 автор: Lukas   (13.12.2008 в 00:20)   личное сообщение
   to: маруська   (13.12.2008 в 00:15)
Так пойдет:
Private Sub ComboBox_AfterUpdate()
    DoCmd.OpenReport "ReportName", acViewPreview, , "IDOrder=" & Me![ComboBox]
 автор: маруська   (13.12.2008 в 00:15)   личное сообщение
надо на форме расположить как-то поле со списком, чтобы при выборе записи из этого списка автоматически выводился отчёт по этому парметру...вот как то так...Помогите,не справляюсь!!!!
