тема: Toolbars Access 2003
 автор: Василий   (30.12.2008 в 16:37)   личное сообщение
   to: час   (30.12.2008 в 15:52)
Здравствуйте Час! , а разве это нетак делается?
Public Sub StartMainMenu()
Dim cbar As CommandBar
Dim Exist As Boolean
For Each cbar In CommandBars
cbar.Enabled = False
Next cbar
Exist = False
If cbar.Name = "MainMenu" Then
Exist = True
Exit For
Next cbar
If Not Exist Then
Set cbar = CommandBars.Add(Name:="MainMenu", _
Position:=msoBarTop, MenuBar:=True, Temporary:=False)
cbar.Enabled = True
cbar.Visible = True
With cbar
With .Controls
With .Add(Type:=msoControlPopup)
.Caption = "Поддержка"
With .Controls
With .Add(Type:=msoControlButton)
.Caption = "Данные"
.Enabled = Общее_декабрь
.OnAction = "Общее декабрь"
 автор: час   (30.12.2008 в 15:52)   личное сообщение
   to: Василий   (29.12.2008 в 11:23)
Простите, а кто не хочет включаться???
Если "MainMenu" - то такой вопрос- А вы её (меню) создали???
 автор: Василий   (29.12.2008 в 11:23)   личное сообщение
30 Кб.
   to: FORMAT   (16.12.2008 в 14:12)
Проблема с меню бар, подскажите пожалуйста где ошибка, нехочет включатся
 автор: FORMAT   (16.12.2008 в 14:12)   личное сообщение
   to: Lukas   (16.12.2008 в 13:59)
Не до конца прочел
 автор: Lukas   (16.12.2008 в 13:59)   личное сообщение
   to: Мюллер   (16.12.2008 в 10:47)
2 Мюллер
Видимо опять мало спал. Посмотри вопрос автора.
 автор: Мюллер   (16.12.2008 в 10:47)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (16.12.2008 в 00:07)
Или же
DoCmd.ShowToolbar "menu bar", acToolbarNo
 автор: Bellerofont   (16.12.2008 в 00:07)   личное сообщение
   to: user12345   (15.12.2008 в 22:01)
>Как сделать так чтобы панель "Menu bar" при открытие не было бы видно.
выполнить
commandbars("menu bar").Enabled = False
 автор: Lukas   (15.12.2008 в 22:13)   личное сообщение
Вариант:
Поскольку управлять работой приложения все-равно надо, правильнее заменить штатное меню своим.
Это дополнительно придаст приложению видимость "профессиональности".
 автор: user12345   (15.12.2008 в 22:01)   личное сообщение
Как сделать так чтобы панель "Menu bar" при открытие не было бы видно. В моем проекте я в "Tools - Startup" снял все галочки в пунктах. После этого команда - DoCmd.ShowToolbar "Menu Bar", acToolbarNo -стало не работать!!!
