| | Сколько писано переписано них....
не выходит
Сижу и парюся башка не варит.............
В таблице дата начала периода
и дата конуа периода
на форме заносим две даты
тожа так же
Какого то начало и какого то конца.....блин
Теперь из таблицы надо выбрать такие записи, периоды действия которых пересекаются м периодом на форме и наоборот. | |
| | Дык это, я ж вроде в классе это реализовал, или нет? Склероз сааавсем замучал.  | |
| | может и реализовал...............
тока я на практике ето никак не могу реализовать.
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3861&page=1 | |
| | В запросе добавляем условие:
WHERE (((funOrderValidete([ItemStart],[ItemEnd]))=True))
В глобальном модуле:
Public glbDatStartQ As Date
Public glbDatEndQ As Date
Public Function funOrderValidete(datStart As Date, datEnd As Date) As Boolean
funOrderValidete = Not ((glbDatStartQ < datStart And glbDatEndQ < datStart) Or (glbDatStartQ > datEnd And glbDatEndQ > datEnd))
Предварительно заполняем значения глобальных переменных (что бы не делать это на каждую запись) | |
| | Пробываю......
А эти переменные(glbDatStartQ) - значения с формы.... - да? | |
| | Спасибо Lukas
вроде всё попёрло .......
| | Если я правильно понял задачу, то в свое время делал так вот:
Проверка попадания диапазона дат в диапазон дат
"Большой" период НРас - КРас
"Малый" период НМес - КМес
Условие отбора в запросе:
НРас<=[Forms]![Рассылка]![НМес] Or <=[Forms]![Рассылка]![КМес]
КРас>=[Forms]![Рассылка]![НМес]
| | простите, а это вот что НРас - КРас
начальная дата и конечная - да?
И ещё скажите про периоды = это как то надо предварительно определить?
Кто больше или? | |
| | Это я ваял базу для отдела подписки на периодические издания.
Подписчик мог подписаться на журнал скажем на полгода или на год, или даже на два - я определял период подписки как НРас (начало рассылки dd.mm.yyyy) и КРас (конец рассылки dd.mm.yyyy)
Журнал должен рассылаться ежемесячно - месяц рассылки я определял как НМес (начало месяца dd.mm.yyyy) и КМес (конец месяца dd.mm.yyyy). Запрос должен вернуть записи, в период НРас-КРас, которых попадает период НМес-КМес.В качестве условий отбора в этом запросе я делал это :
КРас>=[Forms]![Рассылка]![НМес] | |
