тема: Открыть папку
 автор: час   (17.12.2008 в 14:29)   личное сообщение
Как программно ткрыть папку?
Для просмотра тиа проводник запустить и параметры передать......
наример : "C:\Моя_Папка "
 автор: osmor   (17.12.2008 в 16:20)   личное сообщение
Application.FileDialog не пойдет?
 автор: час   (17.12.2008 в 16:24)   личное сообщение
Это видимо диалог...... открытия.
А мне просто развернуть папку на весь экран
(как это делается двойным щелчком по желтенкой пиктограммке)
Нахожуся я в программе - на кнопочку нажал - я уже нахожусь в папке.
со всем её содержимым..
 автор: час   (17.12.2008 в 16:26)   личное сообщение
Private Sub cmdFileDialog_Click()
   Dim fDialog As Office.FileDialog
   Dim varFile As Variant
   Me.FileList.RowSource = ""
   Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
   With fDialog
      .AllowMultiSelect = True
      .Title = "Please select one or more files"
      .Filters.Clear
      .Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
      .Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
      .Filters.Add "All Files", "*.*"
      If .Show = True Then
         'Loop through each file selected and add it to our list box.
         For Each varFile In .SelectedItems
            Me.FileList.AddItem varFile
         Next
         MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box. Кликните и уходите....."
      End If
   End With
не подойдёт
 автор: Lukas   (17.12.2008 в 16:36)   личное сообщение
Call Shell(Environ("SystemRoot") & "\explorer.exe C:\Documents and Settings\........", 1)
 автор: час   (17.12.2008 в 16:40)   личное сообщение
нифига себе SystemRoot
 автор: Lukas   (17.12.2008 в 16:43)   личное сообщение
Это имя переменной среды окружения.
 автор: Lukas   (17.12.2008 в 16:59)   личное сообщение
Второй аргумент функции Shell [,windowstyle] - для распаха на весь экран - vbMaximizedFocus (3)
 автор: osmor   (17.12.2008 в 16:41)   личное сообщение
а если вЫнимательно почитать Help
Dim dlgOpenFolder As FileDialog
Set dlgOpenFolder = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
dlgOpenFolder.Show
Debug.Print dlgOpenFolder.SelectedItems(1)
 автор: час   (17.12.2008 в 16:56)   личное сообщение
Если Вынимательно, то видна изюминка dlgOpenFolder.Show
Как говорит Силыч - в каждом человеке - есть изюминка.
 автор: osmor   (17.12.2008 в 16:58)   личное сообщение
нет изюминка в msoFileDialogFolderPicker
 автор: час   (17.12.2008 в 17:01)   личное сообщение
Чё эт я никада не угадываю изюминку, в предложеных тобой примерах........
Тока ни говори, что я не внимателен.........
 автор: osmor   (17.12.2008 в 17:35)   личное сообщение
Application.FileDialog имеет параметр который указывает какой тип диалога открывать
Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) - выбор файла
Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) - выбор папки
остальные найдешь сам в Help
 автор: час   (17.12.2008 в 20:32)   личное сообщение
Спасибо!!!!
 автор: час   (17.12.2008 в 20:41)   личное сообщение
http://www.lib.csu.ru/dl/bases/prg/kompress/articles/2002%5F05%5Fnewobject/
 автор: час   (17.12.2008 в 16:59)   личное сообщение
А вот запуск прграмы -
 Dim WShell As Object
 Set WShell = CreateObject("WScript.Shell")
WShell.Run strPUTI, 3, True
где strPUTI - переменнаяполного пути к программе
 автор: час   (17.12.2008 в 17:03)   личное сообщение
Ну хватит на сёдня -
пиду до хаты...............
Всем приятного вечерочка.................
 автор: час   (26.12.2008 в 11:30)   личное сообщение
WShell перестала фурычить
Method 'Run' of object 'IWshShell3' failed
WShell.Run """C:\Program Files\A4\DrvFRTst.exe""", 1, True - работает
а это не работает
strPUTI = "C:\Program Files\A4\DrvFRTst.exe"
WShell.Run strPUTI, 1, True
а раньше - работало
а теперь работает вот так
strPUTI = """" & strPUTI & """"
Call WShell.Run(strPUTI, 3, True)
новогодние чудеса уже начались
 автор: Lukas   (26.12.2008 в 15:35)   личное сообщение
Таки да. У меня тоже сегодня отказывается работать то, что позавчера работало.
 автор: час   (26.12.2008 в 16:55)   личное сообщение
 автор: час   (26.12.2008 в 16:56)   личное сообщение
