to: Bellerofont
(18.12.2008 в 23:00)
| | были такие опасения.... нот гуд :((
но в любом случае: спасибо за помощь | |
to: Goodwin
(18.12.2008 в 21:48)
| | См: http://office.microsoft.com/en-us/access/HA012194191033.aspx
When you import data to a new table or append data to an existing table, Access does not enable support for multiple values in a field, even if the source column contains a list of values separated by semicolon (;). The list of values are treated as a single value and are placed in a text field. | |
to: Lukas
(18.12.2008 в 22:00)
| | Все верно... и у меня так же, когда самостоятельно отмечаешь, все встает на свои места и там остается.
Но проблема в другом: импортированные поля с несколькими значениями, при первом открытии не отмечаются флажками а представляются текстом в конце списка (в примере это 4-5 строка поля "Organs" таблицы "Перечень функций"). Все можно было б в ручную "перетыкать" но число строк в таблице более 10 тысяч | |
to: Goodwin
| | Посмотрел (2007). У меня, при выборе нескольких значений из подстановочного списка, в поле возвращается список выбранных значений через разделитель. При повторном открытии списка, выбранные ранее значения отмечены флажками, никаких дополнительных значений не добавилось.
Может настройки надо смотреть? | |
to: час
(18.12.2008 в 21:41)
| | есть кто-нибудь с 2007 аксессом????  | |
to: Goodwin
(18.12.2008 в 21:36)
Тада спокойной ночи Вам!!!! | |
 23 Кб. |
to: час
(18.12.2008 в 21:19)
| | тем не менее... | |
to: час
(18.12.2008 в 21:35)
| | А у Вас Lukas - какой Access ???
Ответ: 2003. | |
to: Lukas
(18.12.2008 в 21:32)
| | простите...... .....
Чё 2003???  | |
to: час
(18.12.2008 в 21:30)
| | Файлик до 50 кб можно приаттачить прямо к сообщению на форуме(т.е. тута) | |
to: час
| | 2003. | |
to: Lukas
(18.12.2008 в 21:24)
| | Может и так.....
Я чёта в терминах путаюся
А у Вас Lukas - какой Access ??? | |
to: час
| | Сережа, В А2002-А2003 вот этого еще небыло:
...столбца подстановки (допускающим несколько значений в одном поле)...
АПАЗДАЛ. | |
to: Goodwin
(18.12.2008 в 21:01)
| | Вы ба из него повыкидывали лишнее - оставив суть.
и 5-8 записей и ещё просьба Access 2000-2002 если можно преобразовать................
ААААААААА вообщето фиг
ранее 2007 не было несколько значений в одном поле .. | |
to: час
(18.12.2008 в 20:44)
| | спасибо за интерес...
куда кинуть файлик на 540кб??? | |
to: Goodwin
(18.12.2008 в 16:33)
| | А можно кусочек базы - для наглядности.? | |
| | Формирую базу в Access 2007, источником служит несколько таблиц в Excell 2007. Все данные приведены в порядок (настроены типы, исключены пустые значения, ...). Планируется использовать поля с несколькими значениями (формат - ТХТ). Указанные поля уже отредактированы в Excell: представлены как значения соответствующих кодов, разделенные ";" (пробелов, точек и иного мусора нет).
В Access импортированы указанные таблицы, настроены связи. Поля с несколькими значениями представлены посредством столбца подстановки (допускающим несколько значений в одном поле). В случае с указанием одного значения все работает превосходно - корректно указываются выбранные значения в выпадающем "подстановочном списке" из классификатора. Однако, при нескольких значениях, в конец "подстановочного списка" добавляется строка, содержащая текст нескольких значений с разделителями, вместо того, что бы отметить отдельно несколько значений в списке.
Объем достаточно большой - около 10К записей, и вручную "переотметить" крайне затруднительно. | |
