| | Друзья! еще раз к вам обращаюсь, задача в следуещем :
В Vb c помощью Data Environment cоздаю соединение с нужной мне базой (Access 2002). Далее добавляю комманду (Add Command) и в свойствах я источником данных хочу указать хранимую процедуру из БД. Хранимую процедура должна выглядеть как то так :
private sub proc()
dim srtSql as String
strSql="Create PROC procФ as SELECT*from Пластик"
Вопрос в следующем, по идее мне нужно передавать параметры вместе с запросом , а как создать запрос с параметрами не знаю. Параметры задаются в "условие отбора" если смотреть на запрос в режиме конструктора. Но что то говорит мне что это не то... ТАк как VB не видит запрос в этом случае | |
| | Вариант 1 - выкинуть нафик аксесс и заменить его SQL-serverом. Тогда и сможете создавать нормальные хранимки. ( Аксесс не поддерживает хранимые процедуры )
И истчо
private sub proc()
Это не хранимая процедура, а обычная. И где вы хотите ее создать - в аксе?
И вааще, создается впечатление, что у вас "смешались в кучу кони люди". | |
| | правда не поддерживает? вот ужас то который день туплю... кони и люди смешались , это Вы точно подметили
Хотел создать в Аксе , да ... Но раз не поддерживает , то ... | |
| | в access есть сохраненные запросы, они то же поддерживают параметры, только если вы хотите их сохранить в файле MDB создавать их придется через ADOX | |
| | понял  | |
