тема: массовая перелинковка таблиц
 автор: ГлазастыйМышь   (24.12.2008 в 10:47)   личное сообщение
Предыстория: меняется база ORACLE (переезд с 7 на 10). Меняются адреса, TNS names, ODBS.
Есть порядка 500 Access баз . Перелинковывать таблицы в каждой базе скриптом не очень хочется, а уж тем более вручную.
Задачка:
1. Нужно программно пробежаться по заданной директории (включая вложенные) - решаемо.
2. Если база Access, то открыть
2-1. Пробежаться по коллекции таблиц, если прилинкованная и имя сервера равно искомому, то перелинковать.
2-2. Пробежаться по коллекции запросов, если запрос к серверу и имя сервера равно искомому, то перелинковать.
2-3. Проверить модули VBA (а так же формы и отчеты ) на зашитость в коде имен серверов, при необходимости поменять и откомпилить.
3. По идее базу надо сжать.
Возможно реализовать данные пункты?
Иначе афигительный мартышкин труд
 автор: osmor   (24.12.2008 в 11:13)   личное сообщение
все кроме модулей легко решаемо через FSO и DAO, про модули нужно смотреть не помню уже, возможно что придется открывать базу как текущую (при этом может сработать код или открыться форма)
 автор: Кабан   (24.12.2008 в 11:20)   личное сообщение
31 Кб.
конешно возможно
вот, Рождественский Падараг, надёргаешь может чёнить себе
Option Compare Database
Option Explicit
Declare Function SQLDataSources Lib "odbc32.dll" (ByVal HENV As Long, _
                                                  ByVal Direction As Long, _
                                                  ByVal DSN As String, _
                                                  ByVal DSNMax As Integer, _
                                                  ByRef DSNLen As Integer, _
                                                  ByVal Description As String, _
                                                  ByVal DescriptionMax As Integer, _
                                                  ByRef DescriptionLen As Integer) As Integer
Declare Function SQLAllocEnv Lib "odbc32.dll" (ByRef HENV As Long) As Integer
Const SQL_SUCCESS As Long = 0
Const SQL_FETCH_NEXT As Long = 1
' Назначение модуля:
'           Настройка связанных таблиц между базами данных
' Автор:                            Силыч
' Организация:                      **************
' Дата начала разработки:           12.12.2006
' Дата последней модификации:
' Назначение процедуры:
'           Настройка связанных таблиц на удаленные базы данных
' Автор:                            Силыч
' Создание:                         12.12.2006
' Последняя модификация:
Public Function RefreshLinkTables(Optional SolveOrder& = 0) As Boolean
Dim rstPath     As ADODB.Recordset
Dim spcRS       As DAO.Recordset
Dim stf         As DAO.TableDef
Dim dtf         As DAO.TableDef
Dim sbd         As DAO.Database
Dim dbd         As DAO.Database
Dim cbd         As DAO.Database
Dim strSQL$, strConnect$, sTbNam$, spcID&, spcCurrentID&
On Error GoTo ErrRefreshLinkTables
    '-- В этой таблице содержится информация о настройках приложения.
    '-- Там, где bLink = True указываются пути к файлам баз данных
    Set cbd = CurrentDb
    If SolveOrder = 0 Then
        strSQL = "SELECT * FROM _tuneLinks order by iOrder"
        strSQL = "SELECT * FROM _tuneLinks WHERE sOrder=" & SolveOrder & " order by iOrder"
    End If
    Set rstPath = New ADODB.Recordset
    With rstPath
        .Open strSQL, CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
        Do Until .EOF
            '-- только для существующих источников и приемников
            If (Len(Dir(.Fields("srcPath"))) <> 0 And _
                 .Fields("lnkType") <> 3) Or _
                ((.Fields("dstPath") <> "CurrentDB" And _
                UCase(Right(.Fields("dstPath"), 3)) <> "MDB" And _
                Len(Dir(.Fields("dstPath"))) <> 0)) Then
                '-- далее, в зависимости от типа настройки
                Select Case .Fields("lnkType")
'-- Link ODBC----------------------------------------------------------
                Case 3
                    If .Fields("dstPath") = "CurrentDB" Then
                        Set dbd = cbd
                        Set dbd = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(.Fields("dstPath"))
                    End If
                    '-- удалить связь
                    On Error Resume Next
                    dbd.TableDefs.Delete .Fields("lnkNam")
                    dbd.TableDefs.Refresh
                    '-- создать по новой, если bLink<>0
                    If .Fields("bLink") <> 0 And .Fields("aLink") <> 0 Then
                        Set dtf = dbd.CreateTableDef(.Fields("lnkNam"))
                        '--"ODBC;DSN=SERVER.XXXYYY;UID=UserID;PWD=PASSWORD;DATABASE=DBNAME;AutoTranslate=No"
                        dtf.Connect = .Fields("srcPath")
                        dtf.SourceTableName = .Fields("objNam")
                        'добавляем таблицу в семейство TableDefs
                        dbd.TableDefs.Append dtf
                    End If
'-- Link TXT ----------------------------------------------------------
                Case 2
                    sTbNam = GetShortFileName(.Fields("srcPath"))
                    '-- разберемся со спецификациями
                    spcID = 0
                    Set spcRS = cbd.OpenRecordset("SELECT * FROM MSysIMEXSpecs " & _
                               "WHERE SpecName='" & Nz(.Fields("spcNam"), "") & "'")
                    If Not spcRS.EOF Then spcCurrentID = spcRS.Fields("SpecID")
                    spcRS.Close
                    Set spcRS = dbd.OpenRecordset("SELECT * FROM MSysIMEXSpecs " & _
                    If Not spcRS.EOF Then spcID = spcRS.Fields("SpecID")
                    If spcID <> 0 Then
                        '-- удалим колонки
                        dbd.Execute "DELETE * FROM MSysIMEXColumns WHERE SpecID=" & spcID, dbFailOnError
                        '-- удалим пецификации
                        dbd.Execute "DELETE * FROM MSysIMEXSpecs WHERE SpecID=" & spcID, dbFailOnError
                        spcID = 0
                    End If
                    '-- залить по новой
                    cbd.Execute "INSERT INTO MSysIMEXSpecs (DateDelim,DateFourDigitYear," & _
                                "DateLeadingZeros,DateOrder,DecimalPoint,FieldSeparator," & _
                                "FileType,SpecName,SpecType,StartRow,TimeDelim) " & _
                                "IN '" & .Fields("dstPath") & "' " & _
                                "SELECT DateDelim,DateFourDigitYear," & _
                                "FileType,SpecName,SpecType,StartRow,TimeDelim " & _
                                "FROM MSysIMEXSpecs " & _
                                "WHERE SpecName='" & Nz(.Fields("spcNam"), "") & "'", dbFailOnError
                    '-- получить новый spcID,если все удачно
                    Set spcRS = dbd.OpenRecordset("SELECT * FROM MSysIMEXSpecs WHERE SpecName='" & Nz(.Fields("spcNam"), "") & "'")
                    '-- нет такой спецификации или не удалось создать
                    If spcID = 0 Then
                        MsgBox "Ошибка при обновлении связей таблиц:" & vbCrLf & "Не удалось создать спецификацию" & vbCrLf & _
                               "[" & .Fields("spcNam") & "]" & vbCrLf & _
                               "Обратитесь к разработчикам.", vbExclamation + vbOKOnly, "Обновление связей таблиц"
                        GoTo Exit1
                        cbd.Execute "INSERT INTO MSysIMEXColumns (SpecID,Attributes," & _
                                    "DataType,FieldName,IndexType,SkipColumn,Start,Width) " & _
                                    "SELECT " & spcID & " as SpecID,Attributes," & _
                                    "DataType,FieldName,IndexType,SkipColumn,Start,Width " & _
                                    "FROM MSysIMEXColumns " & _
                                    "WHERE SpecID=" & spcCurrentID, dbFailOnError
                    End If
                    '-- по любасу удалить связь нах
                    '-- имеем полное моральное право написать в данном случае
                        dtf.Connect = "Text;DSN=" & .Fields("spcNam") & ";FMT=" & .Fields("spcFMT") & _
                                      ";HDR=NO;IMEX=2;CharacterSet=" & .Fields("spc4set") & ";" & _
                                      "DATABASE=" & Left(.Fields("srcPath"), Len(.Fields("srcPath")) - Len(sTbNam) - 1)
                        dtf.SourceTableName = sTbNam
                    End If
'-- Link Excel ----------------------------------------------------------
                Case 1
                    '-- создать по новой, если bLink<>0 And .Fields("aLink")
                            Set dbd = cbd
                        End If
                        '-- удалить связь
                            dtf.Connect = "Excel 5.0;DATABASE=" & .Fields("srcPath")
                            dtf.SourceTableName = Trim(.Fields("objNam")) & "$"
                            'Set sbd = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase(.Fields("srcPath"))
                        End If
                    End If
'-- Link Access ----------------------------------------------------------
                Case 0
                        Set dbd = cbd
                    End If
                    '-- удалить связь
                        dtf.Connect = ";DATABASE=" & .Fields("srcPath")
                    End If
                End Select
                Set sbd = Nothing: Set dbd = Nothing
            End If
            .MoveNext
        Loop
    End With
    RefreshLinkTables = True
Exit1:
    rstPath.Close: Set rstPath = Nothing
    '-- Освобождение объектов
    Set stf = Nothing: Set dtf = Nothing
    Set sbd = Nothing: Set dbd = Nothing: Set cbd = Nothing
    Exit Function
'-- Обработка ошибки подключения
ErrRefreshLinkTables:
    MsgBox "Ошибка при обновлении связей таблиц:" & vbCrLf & Err.Description, _
    RefreshLinkTables = False
    GoTo Exit1
End Function
Function ODBC_GetListDSN()
    Dim i As Integer
    Dim sDSNItem As String * 1024
    Dim sDRVItem As String * 1024
    Dim sDSN As String
    Dim sDRV As String
    Dim iDSNLen As Integer
    Dim iDRVLen As Integer
    Dim lHenv As Long
    'получаем DSN's
    If SQLAllocEnv(lHenv) <> -1 Then
        Do Until i <> SQL_SUCCESS
            sDSNItem = Space$(1024)
            sDRVItem = Space$(1024)
            i = SQLDataSources(lHenv, SQL_FETCH_NEXT, sDSNItem, 1024, _
                iDSNLen, sDRVItem, 1024, iDRVLen)
            sDSN = Left$(sDSNItem, iDSNLen)
            sDRV = Left$(sDRVItem, iDRVLen)
            If sDSN <> Space(iDSNLen) Then
               Debug.Print sDSN, sDRV
            End If
        Loop
    End If
End Function
Function Translit_TO_ODBC(Source$) As String
Dim i%, R$
For i = 1 To Len(Source)
Select Case Mid(Source, i, 1)
Case "А"
R = R + "A"
Case "Б"
R = R + "A"
Case "В"
R = R + "A"
Case "Г"
R = R + "A"
Case "Д"
R = R + "A"
Case "Е"
R = R + "A"
Case "Ж"
R = R + "?"
Case "З"
R = R + "C"
Case "И"
R = R + "E"
Case "Й"
R = R + "E"
Case "К"
R = R + "E"
Case "Л"
R = R + "E"
Case "М"
R = R + "I"
Case "Н"
R = R + "I"
Case "О"
R = R + "I"
Case "П"
R = R + "I"
Case "Р"
R = R + "?"
Case "С"
R = R + "N"
Case "Т"
R = R + "O"
Case "У"
R = R + "O"
Case "Ф"
R = R + "O"
Case "Х"
R = R + "O"
Case "Ц"
R = R + "O"
Case "Ч"
R = R + "?"
Case "Ш"
R = R + "O"
Case "Щ"
R = R + "U"
Case "Ъ"
R = R + "U"
Case "Ы"
R = R + "U"
Case "Ь"
R = R + "U"
Case "Э"
R = R + "Y"
Case "Ю"
R = R + "?"
Case "Я"
R = R + "?"
Case "а"
R = R + "a"
Case "б"
R = R + "a"
Case "в"
R = R + "a"
Case "г"
R = R + "a"
Case "д"
R = R + "a"
Case "е"
R = R + "a"
Case "ж"
R = R + "?"
Case "з"
R = R + "c"
Case "и"
R = R + "e"
Case "й"
R = R + "e"
Case "к"
R = R + "e"
Case "л"
R = R + "e"
Case "м"
R = R + "i"
Case "н"
R = R + "i"
Case "о"
R = R + "i"
Case "п"
R = R + "i"
Case "р"
R = R + "?"
Case "с"
R = R + "n"
Case "т"
R = R + "o"
Case "у"
R = R + "o"
Case "ф"
R = R + "o"
Case "х"
R = R + "o"
Case "ц"
R = R + "o"
Case "ч"
R = R + "?"
Case "ш"
R = R + "o"
Case "щ"
R = R + "u"
Case "ъ"
R = R + "u"
Case "ы"
R = R + "u"
Case "ь"
R = R + "u"
Case "э"
R = R + "y"
Case "ю"
R = R + "?"
Case "я"
R = R + "y"
Case "І"
R = R + "?"
Case "і"
R = R + "?"
Case "Ї"
R = R + "?"
Case "ї"
R = R + "?"
Case "є"
R = R + "?"
Case "Є"
R = R + "?"
Case "Ё"
R = R + "?"
Case "ё"
R = R + "?"
Case Else
R = R + Mid(Source$, i%, 1)
End Select
Next
Translit_TO_ODBC = R$
End Function
Function Translit_From_ODBC(Source$) As String
Dim i%, R$
Case "L"
R = R + "А"
Case "+"
R = R + "Б"
Case "T"
R = R + "В"
Case "+"
R = R + "Г"
Case "-"
R = R + "Д"
Case "+"
R = R + "Е"
Case "a"
R = R + "Ж"
Case "A"
R = R + "З"
Case "L"
R = R + "И"
Case "г"
R = R + "Й"
Case "¦"
R = R + "К"
Case "T"
R = R + "Л"
Case "¦"
R = R + "М"
Case "="
R = R + "Н"
Case "+"
R = R + "О"
Case "¤"
R = R + "П"
Case "?"
R = R + "Р"
Case "?"
R = R + "С"
Case "E"
R = R + "Т"
Case "E"
R = R + "У"
Case "E"
R = R + "Ф"
Case "?"
R = R + "Х"
Case "I"
R = R + "Ц"
Case "I"
R = R + "Ч"
Case "I"
R = R + "Ш"
Case "-"
R = R + "Щ"
Case "-"
R = R + "Ъ"
Case "-"
R = R + "Ы"
Case "-"
R = R + "Ь"
Case "¦"
R = R + "Э"
Case "I"
R = R + "Ю"
Case "-"
R = R + "Я"
Case "O"
R = R + "а"
Case "?"
R = R + "б"
Case "O"
R = R + "в"
Case "O"
R = R + "г"
Case "o"
R = R + "д"
Case "O"
R = R + "е"
Case "µ"
R = R + "ж"
Case "?"
R = R + "з"
Case "?"
R = R + "и"
Case "U"
R = R + "й"
Case "U"
R = R + "к"
Case "U"
R = R + "л"
Case "y"
R = R + "м"
Case "Y"
R = R + "н"
Case "?"
R = R + "о"
Case "?"
R = R + "п"
Case "­"
R = R + "р"
Case "±"
R = R + "с"
Case "?"
R = R + "т"
Case "?"
R = R + "у"
Case "¶"
R = R + "ф"
Case "§"
R = R + "х"
Case "?"
R = R + "ц"
Case "?"
R = R + "ч"
Case "°"
R = R + "ш"
Case "?"
R = R + "щ"
Case "·"
R = R + "ъ"
Case "?"
R = R + "ы"
Case "?"
R = R + "ь"
Case "?"
R = R + "э"
Case "¦"
R = R + "ю"
Case " "
R = R + "я"
Case "-"
R = R + "І"
Case "¦"
R = R + "і"
Case "»"
R = R + "Ї"
Case "¬"
R = R + "ї"
Case "¬"
R = R + "Є"
Case "¦"
R = R + "є"
Case "?"
R = R + "ё"
Case "©"
R = R + "ё"
Case Else
End Select
Next
Translit_From_ODBC = R
End Function
структура таблицы _tuneLinks (см. аттач)
пример данных
tpAdm    bLink    aLink    sOrder    iOrder    srcPath    dstPath    objNam    lnkNam    lnkType    spcNam    spcFMT    spc4set
SYS    ИСТИНА    ИСТИНА    1    1    C:\OTCH\TXT\#ss-12345.txt    C:\gs200607.mdb        nbu    Файл TXT    spec_NBU    Fixed    866
SYS    ИСТИНА    ИСТИНА    1    2    L:\cort.txt    C:\gs200607.mdb        ocb    Файл TXT    spec_OCB    Delimited    866
SYS    ЛОЖЬ    ЛОЖЬ    4    12    ODBC;DSN=SERVER.XXXYYYY;UID=UserID;PWD=PASSWORD;DATABASE=DBNAME;AutoTranslate=No    CurrentDB    dbo.TableName    srv_TableName    ODBC
SYS    ИСТИНА    ИСТИНА    2    13    M:\ОБЩИЕ\gs200607.mdb    CurrentDB    cmp4    work_cmp4    Таблица Access
 автор: osmor   (24.12.2008 в 11:30)   личное сообщение
Серега!!!
а это зачем?
 автор: Кабан   (24.12.2008 в 11:38)   личное сообщение
не помню :) давно было
вроде вставляет спецификацию или чето там в другую бд из текущей
а что?
 автор: ГлазастыйМышь   (24.12.2008 в 14:53)   личное сообщение
Серега
спасибо, буду пробывать.
с модулями бы наколупать
 автор: Lukas   (24.12.2008 в 15:08)   личное сообщение
Это не поможет? Сам не пробовал.
Option Explicit
Public Sub test()
FRDB "d:\~home~\desktop\db1.mdb", "172.20.1.7", "11.111.11.1"
MsgBox "Усе"
Public Function FRDB(MdbFullName As String, MyServerOld As String, MyServerNew As String)
Dim cmd As String
Dim App As Access.Application
cmd = """" & SysCmd(acSysCmdAccessDir) & "msaccess.exe"""
cmd = cmd & " """ & MdbFullName & """"
Shell cmd, vbHide
Set App = GetObject(MdbFullName)
AllProcsFindAndReplace App, MyServerOld, MyServerNew
App.Quit
End Function
Public Function AllProcsFindAndReplace(ByRef App As Access.Application, MyServerOld As String, MyServerNew As String)
    Dim oVBComponent As Object, mdl As Object
    For Each oVBComponent In App.VBE.ActiveVBProject.VBComponents
        Set mdl = oVBComponent.CodeModule
        FindAndReplace App, mdl.Name, MyServerOld, MyServerNew
    Next
End Function
Function FindAndReplace(App As Access.Application, strModuleName As String, strSearchText As String, strNewText As String) As Boolean
    Dim mdl As Module
    Dim lngSLine As Long, lngSCol As Long
    Dim lngELine As Long, lngECol As Long
    Dim strLine As String, strNewLine As String
    Dim intChr As Integer, intBefore As Integer, intAfter As Integer
    Dim strLeft As String, strRight As String
    ' Open module.
    App.DoCmd.OpenModule strModuleName
    ' Return reference to Module object.
    Set mdl = App.Modules(strModuleName)
    ' Search for string.
    If mdl.Find(strSearchText, lngSLine, lngSCol, lngELine, _
        lngECol) Then
        ' Store text of line containing string.
        strLine = mdl.Lines(lngSLine, Abs(lngELine - lngSLine) + 1)
        ' Determine length of line.
        intChr = Len(strLine)
        ' Determine number of characters preceding search text.
        intBefore = lngSCol - 1
        ' Determine number of characters following search text.
        intAfter = intChr - CInt(lngECol - 1)
        ' Store characters to left of search text.
        strLeft = Left$(strLine, intBefore)
        ' Store characters to right of search text.
        strRight = Right$(strLine, intAfter)
        ' Construct string with replacement text.
        strNewLine = strLeft & strNewText & strRight
        ' Replace original line.
        mdl.ReplaceLine lngSLine, strNewLine
        FindAndReplace = True
        'MsgBox "Text not found."
        FindAndReplace = False
    End If
Exit_FindAndReplace:
    Exit Function
Error_FindAndReplace:
MsgBox Err & ": " & Err.Description
    Resume Exit_FindAndReplace
End Function
 автор: osmor   (24.12.2008 в 15:13)   личное сообщение
С модулями видимо придется делать GetObject("C:\file.mdb")
а дальше в этом application VBE.VBProject и т.д.
Сергей Гаврилов появится, мож он что поинтереснее предложит
 автор: час   (24.12.2008 в 17:04)   личное сообщение
