тема: из одной подчиненной формы в другую
 автор: Мишок   (24.12.2008 в 21:59)   личное сообщение
Помогите мне пожалуйста. В форме хочу сделать три таблицы если ставлю галку в запись, то это запись перескакивает во вторую таблицу из второй ее можно вернуть обратно или отправить в третью.
что-то подобное я видел на здесь на форуме но не могу найти
 автор: osmor   (25.12.2008 в 10:24)   личное сообщение
16 Кб.
для таких задач предпочитаю списки вместо подчиненных форм
 автор: Lukas   (25.12.2008 в 15:59)   личное сообщение
22 Кб.
Симпатично.
Добавил выделение Item-а, которого двигаем.
 автор: час   (25.12.2008 в 16:02)   личное сообщение
А когда это применяется????
Для каких целей.???
Это можно так для динамического отчёта нашвырять полей???? видимо
 автор: Lukas   (25.12.2008 в 16:06)   личное сообщение
В принципе можно, только потребуется таблица, которая для отчета не нужна.
Для динамичного отчета использовать можно один список с мультивыбором.
 автор: osmor   (25.12.2008 в 16:09)   личное сообщение
10 Кб.
можно.
<добавлено>
делал так, добавлял во все нужные таблицы поле "inRpt" - типа включать в отчет.
потом вызывал визард построенный по принципу
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=251661553
в итого формировал строку запроса который выгонялся в excel
выглядело примерно так
 автор: osmor   (25.12.2008 в 16:31)   личное сообщение
12 Кб.
и так
 автор: час   (25.12.2008 в 16:31)   личное сообщение
Угу.....
А где же Мишок???
10 Кб.
И так
 автор: osmor   (25.12.2008 в 16:32)   личное сообщение
12 Кб.
и в самом конце набор полей которые должны попасть в отчет
 автор: Lukas   (25.12.2008 в 16:35)   личное сообщение
О да здесь целый построитель, и без лишней таблицы похоже.
 автор: час   (25.12.2008 в 16:42)   личное сообщение
А связи - они навернре там в базе уже имется
Связи меж полей таблиц (меж таблицами) ...
 автор: osmor   (25.12.2008 в 16:44)   личное сообщение
34 Кб.
ну в твоем варианте просто все в одном окне, а у меня нужно кнопку "далее" жать. а суть такая же
если одна лишняя таблица определяющая русское обозначение для полей запроса см.аттач. ну и в каждой таблице есть поле логическое для выделения
 автор: Lukas   (25.12.2008 в 16:51)   личное сообщение
Понятно.
Я Caption полей задействовал, только в некоторых перекрестных запросах с ним проблема, я как-то спрашивал здесь.
И, насколько я понимаю, в этом варианте несколько бОльшая функциональность.
 автор: час   (25.12.2008 в 16:51)   личное сообщение
ОООООООООООО ни так всё просто...........
это останавливает..........
хотя если припрут..............
 автор: час   (25.12.2008 в 16:33)   личное сообщение
Нажал на кнопку - Далее -
ничего не происходит ???
Чё та никто не смеётся над моей шуткой
видать не удачная она......
Тогда вот частушка - щас придумал
Опа , опа ,
жареные раки
Нынче лезут в президенты -
всякие Бараки !!!!!!!!!!!!!!!
уууууууууууууууууууууу ух!!!
 автор: osmor   (25.12.2008 в 16:55)   личное сообщение
мы так быстро не успеваем
личку посмотри
 автор: час   (25.12.2008 в 16:59)   личное сообщение
посмотрел, забрал...
А вот ещё частушка:
Капюшон на всякий случай
Натянул в мороз трескучий
Случай быстро наступил
Я в канаву угодил.................
опа опа опаньки
 автор: Lukas   (25.12.2008 в 17:05)   личное сообщение
Тебе еще повезло, только в канаву.
Народ в капюшонах ничего не видит и не слышит. Лиговский переходит не глядя, а по льду УАЗик несет.
Так всех капюшоно-носителей в кучу и собрал у меня на глазах. Хорошо скорость небольшая была. Но в грязи извалял.
УЖОС!
 автор: час   (26.12.2008 в 21:19)   личное сообщение
Ужос
 автор: Lukas   (25.12.2008 в 16:55)   личное сообщение
 автор: Мишок   (12.01.2009 в 08:59)   личное сообщение
Помогите с этим разобратся что-то я не пойму что к чему, не получается переделать под свои нужды
 автор: Мишок   (27.12.2008 в 22:18)   личное сообщение
Спасибо большое всем! но рабочий вариант предложен только один . предложения osmor красиво скиншот. Т.К я не спец в программировании это для меня не более чем картинки
можно выложить с кнопкой "далее" и "выбрать всех ".
ещё вопрос можно ли в списке выделять строки разным цветом как в таблице? (не к этой задаче)
 автор: час   (28.12.2008 в 10:58)   личное сообщение
Разным цветом нигде не видел, хотя это может быть только я не видел....
А первый и второй сверху варианты Вас чё не устраивают???
 автор: Мишок   (28.12.2008 в 14:41)   личное сообщение
Спасбо! очень здорово!
