| | проблема следующая:
В подписях полей в форме или отчете раньше все было нормально (при сжатии самой подписи она расширялась вниз, а слова ЦЕЛИКОМ переносились на следующую строку):
"Выбор карточек, не
числящихся в списке"
А вот теперь слова разрываются при сжатии надписи и переносе на след.строку:
"Выбор карто
чек, не числя
щихся в спис
ке"
Подскажите пожалуйста, можно ли это исправить настройками и какими?  | |
| | Может перезагрузить комп?
Свойства контрола -выравнивание текста? | |
| | ничего не помогает....  | |
| | Может попробывать изменить шрифт на какой то стандартный например
Times New Roman | |
| | может выравнивание текста? сделать влево, например...  | |
| | Не плач щас чё нить придумаем
перенос по словам - это может быть в ворде изменили и для всех приложений офиса применили............... | |
| | На SQL.ru пришли к однозначному выводу:
Такой эффект проявляется при установке InternetExplorer7.
Насколько я помню, лечится откатом к 6 версии. | |
| | благодарю! будм использовать пробелы или рисование))))  | |
| | Интересный вариантик эксплорера  | |
| | хм..... у меня стоит
побочных эффектовв не наблюдал....
ав ообще - ставьте фаерфокс  | |
| | Да, как ни пародоксально, наблюдается такой эффект не на всех машинах, с вроде-бы одинаковым софтом и настройками. Видимо какие-то обновления, или порядок их применения сказывается.
+1, Правда-правда.  | |
| | а я обычно перенос делаю принудительно через Ctrl+Enter...
т.е. перенос делается не сам, в зависимости от ширины поля...
попробуй, может поможет
"Выбор карточек, не (тут ставим Ctrl+Enter и с новой строки пишем дальше)
| | благодарю!!!!!!
