тема: Опять меню
 автор: Василий   (30.12.2008 в 08:21)   личное сообщение
Ребята помогите новичку пожалуйта не пойму где загвоздка? создал модуль, вписал ,а нехочет работать редиска
Public Sub StartMainMenu()
Dim cbar As CommandBar
Dim Exist As Boolean
For Each cbar In CommandBars
cbar.Enabled = False
Next cbar
Exist = False
If cbar.Name = "MainMenu" Then
Exist = True
Exit For
Next cbar
If Not Exist Then
Set cbar = CommandBars.Add(Name:="MainMenu", _
Position:=msoBarTop, MenuBar:=True, Temporary:=False)
cbar.Enabled = True
cbar.Visible = True
With cbar
With .Controls
With .Add(Type:=msoControlPopup)
.Caption = "Поддержка"
With .Controls
With .Add(Type:=msoControlButton)
.Caption = "Данные"
.Enabled = Общее_декабрь
.OnAction = "Общее декабрь"
 автор: osmor   (30.12.2008 в 09:25)   личное сообщение
в чем выражается "нехочет работать" ? не создается пункт меню??
 автор: Василий   (30.12.2008 в 09:29)   личное сообщение
да, не создается в чем ошибка не могу понять.
 автор: osmor   (30.12.2008 в 09:35)   личное сообщение
а сообщений никаких не выдает?
 автор: Василий   (30.12.2008 в 09:36)   личное сообщение
нет не выдает...
 автор: osmor   (30.12.2008 в 09:53)   личное сообщение
ну как не выдает?
У вас в этом куске еесть 4 with и только 1 end with
With cbar
With .Controls
With .Controls
.Caption = "Данные"
End With
End sub
синтаксические ошибки исправьте
 автор: Василий   (30.12.2008 в 10:17)   личное сообщение
.Caption = "Информация"
With .Controls
.Caption = "Отчет"
.Enabled = True
.Caption = "Пример"
With .Controls
.Caption = "Краткая"
.Enabled = True
.Caption = "Полная"
.Enabled = True
сделал ноль реакции а ошибки и до этого не выдавало.
 автор: osmor   (30.12.2008 в 10:59)   личное сообщение
не совсем понимаю что должен делать ваш код, но видимо что-то подобное
Dim menuitem As CommandBarControl
Exist = False
    If cbar.Name = "MainMenu" Then  Exist = True
Next cbar
If Not Exist Then
End If
With cbar
.Enabled = True
.Visible = True
    Set menuitem = .Controls.Add(Type:=msoControlPopup)
    menuitem.Caption = "Поддержка"
    Set menuitem = .Controls.Add(msoControlButton)
    menuitem.Caption = "Данные"
    menuitem.Style = msoButtonCaption
    menuitem.Enabled = True
    menuitem.OnAction = "Общее декабрь"
End With
 автор: osmor   (30.12.2008 в 11:00)   личное сообщение
предполагаю, что следующим вашим вопросом будет "как вернуть стандартное меню"
 автор: Василий   (30.12.2008 в 11:04)   личное сообщение
огромное спасибо сейчас попробую
Public Sub ResetMainMenu()
If cbar.NAME = "MainMenu" Then
CommandBars("MainMenu").Delete
Exit For
Next cbar
Dim сBar As CommandBar
For Each сBar In CommandBars
сBar.Enabled = True
Next сBar
так пойдет?
 автор: osmor   (30.12.2008 в 11:07)   личное сообщение
так включатся все
 автор: Василий   (30.12.2008 в 11:21)   личное сообщение
опять не видно, но теперь ошибку хоть выдал, compile error: user-defined type not defined и именно на resete
 автор: Василий   (25.01.2009 в 11:39)   личное сообщение
Помогите пожалуйста, как отключит свое меню до тех пор пока не ввел пароль?
в автозагрузке стоит форма контроля доступа, в нее вписываю след. но не помогает но все равно видно..
Private Sub Form_Load()
DoCmd.ShowToolbar, acToolbarNo
 автор: Lukas   (25.01.2009 в 14:41)   личное сообщение
Не надо прятать меню. На загрузке формы прячем некоторые кнопки меню, по завершении авторизации показываем нужные кнопки меню.
 автор: Василий   (25.01.2009 в 15:11)   личное сообщение
скажите пожалуйста как это можно будет сделать?
 автор: Lukas   (25.01.2009 в 18:26)   личное сообщение
Например, функция:
Private Sub ShowComBars(Dev As Boolean, Adm As Boolean)
On Error Resume Next
    CommandBars("Customs").Controls("Администратор").Visible = Adm
    CommandBars("Customs").Controls("Developer").Visible = Dev
На загрузке формы
ShowComBars False, False
На закрытии:
ShowComBars True, True
 автор: Василий   (25.01.2009 в 21:00)   личное сообщение
25 Кб.
Если кого не затруднит покажите на примере, и извините за назойливость, только учусь, а учусь с нуля
 автор: Lukas   (25.01.2009 в 21:40)   личное сообщение
Пример
 автор: Василий   (25.01.2009 в 22:05)   личное сообщение
я смотрел ваш шаблон, очень интересно, только не догоняю как перенести это на мой вариант...
 автор: Lukas   (26.01.2009 в 00:00)   личное сообщение
Проще всего:
1. "Открыть" шаблон паролем разработчика.
2. Импортировать в него свои объекты.
3. По окончании разработки сменить код разработчика, создать файл MDE, "закрыть" приложение своим кодом разработчика.
 автор: Василий   (26.01.2009 в 15:54)   личное сообщение
Возможно мы недопонимаем друг друга , в вашем шаблоне когда появляется форма авторизации, меню не активно т.е нельзя кликнуть по журнали или документам, как и мне сделать также?
 автор: Lukas   (26.01.2009 в 16:06)   личное сообщение
12 Кб.
Модальное - да
 автор: Василий   (26.01.2009 в 16:27)   личное сообщение
Спасибо!
