| | Здравствуйте!
Есть база данных в Аксес 2003 (mdb). Имеются несколько таблиц и формы ввода.
Как можно сделать так, чтобы можно было работать с этой БД из нескольких компов в локальной сети одновременно?
Минимум, нужно вводить данные из двух компов в одну БД одновременно. Как это сделать?
При попытке просто открыть файл одновременно из двух компов, получаю, например, такие сообщения:
- База данных была приведена пользователем Admin на компьютере Комп2 в состояние, препятствующее её открытию или блокировке
- Складской учет не может сохранить изменения макета или новый объект БД, так как файл открыт другим пользователем. Для сохранения изменений макета или новых объектов необходим монопольный доступ к файлу.
Посоветуйте или дайте ссылку, где об этом можно почитать.
Заранее спасибо! | |
| | Но открываю базу через Аксес 2007 | |
| | Сервис-- параметры---другие
блокировка - изменяемой записи
режим открытия по умолчанию - общий доступ
блокировка записей при открытии - не нужна нам  | |
