тема: Ошибочный аргумент
 автор: Electrica   (09.06.2006 в 00:00)
Здравствуйте, проблема такая возникает уже второй раз. При некорректном закрытии форм базы, которые связаны между собой произошел глюк. Теперь одна запись в главной таблице во всех полях содержит надпись Ошибка и ее невозможно удалить, выдает "Ошибочный аргумент". Что с этим делать не знаю. Формы теперь не открываются, поиск идет только до этой записи. Help!!!!!!!!!
   to: Electrica   (09.06.2006 в 00:00)
Re: Ошибочный аргумент Ошибочный аргумент. (Ошибка 3001)
Попытка выполнить операцию, включающую подпрограмму из библиотеки динамической компоновки (DLL), один из аргументов которой имеет недопустимое значение. Проверьте введенное выражение и убедитесь, что заданы правильные аргументы, и повторите операцию.
Эта ошибка возникает также при попытке использовать взаимно исключающие константы в аргументе метода, например, при указании как dbConsistent, так и dbInconsistent в аргументе параметры метода OpenRecordset
 автор: ?????????????   (09.06.2006 в 00:00)
Бывало в таблице с ошибкой войди в режим конструктора и сделать сохранить как новую таблицу. В новую таблицу переташи данные из старой за исключением ошибочной. Замени старую таблицу новой (старую удали, новую назови как старую), возможно придется переделювать связи таблиц.
ЗЫ. РЕКОМЕНДУЮ! Перед всеми этими манипуляциями сделай резервную копию базы!!!
   to: ?????????????   (09.06.2006 в 00:00)
Re: Бывало при первом разе я так и сделал, не понравилось..... ключевое поле счетчика стало не счетчиком :)
хочется по человечески исправить
