to: час
(07.01.2009 в 20:37)
| | Привет всем!  | |
to: Lukas
(07.01.2009 в 19:39)
| | Спасибы за ответы.
Всех с Рождеством!!! | |
to: dimonicss
(07.01.2009 в 17:16)
| | В коде правильнее будет так:
1. Forms("ПроцентыВодит")("Позывной")
2. Forms![ПроцентыВодит]![Позывной]
Причем вариант 1 работает на копейку быстрее, поскольку при обращении по второму варианту, его синтаксис "в тени" преобразуется к варианту 1.
В запросах применяется вариант 2.
Пол Литвин, Кен Гетц, Майк Гунделой.
Access 2002
Разработка настольных приложений
стр. 192 | |
to: dimonicss
| | Синтаксис разный а разницы не видно.
Лишно я всегда использую такой
DLookUp("[Водитель]";"[Водители]";"[Позывной] = " & Формы!ПроцентыВодит!Позывной
а если вместо названий использовать переменные, то конечно нужен вариант
=DLookUp("[Водитель]";"[Водители]";"[Позывной] = " & Формы("ПроцентыВодит")("[Позывной]"))
и вместо ("ПроцентыВодит") писать что-то типа (_переменная_проц_вод_)
Тока эт моё личное мненье - можа не верное.....  | |
| | Делал вычисляемое значение в форме, все работает, но возможно присвоить вычисляемое значение с различным синтаксисом:
в строке типа
или
=DLookUp("[Водитель]";"[Водители]";"[Позывной] = " & Формы!ПроцентыВодит!Позывной
Работает и так, и так. А вот как правильнее не уверен. Черканите плиз есть ли разница или все равно | |
