тема: Есть ли различие в синтаксисе? (Access 2003)
 автор: dimonicss   (07.01.2009 в 17:16)   личное сообщение
Делал вычисляемое значение в форме, все работает, но возможно присвоить вычисляемое значение с различным синтаксисом:
Формы("ПроцентыВодит")("[Позывной]")
Формы!ПроцентыВодит!Позывной
в строке типа
=DLookUp("[Водитель]";"[Водители]";"[Позывной] = " & Формы("ПроцентыВодит")("[Позывной]"))
или
=DLookUp("[Водитель]";"[Водители]";"[Позывной] = " & Формы!ПроцентыВодит!Позывной
Работает и так, и так. А вот как правильнее не уверен. Черканите плиз есть ли разница или все равно
 автор: час   (07.01.2009 в 19:23)   личное сообщение
Синтаксис разный а разницы не видно.
Лишно я всегда использую такой
а если вместо названий использовать переменные, то конечно нужен вариант
и вместо ("ПроцентыВодит") писать что-то типа (_переменная_проц_вод_)
Тока эт моё личное мненье - можа не верное.....
 автор: Lukas   (07.01.2009 в 19:39)   личное сообщение
В коде правильнее будет так:
1. Forms("ПроцентыВодит")("Позывной")
2. Forms![ПроцентыВодит]![Позывной]
Причем вариант 1 работает на копейку быстрее, поскольку при обращении по второму варианту, его синтаксис "в тени" преобразуется к варианту 1.
В запросах применяется вариант 2.
Пол Литвин, Кен Гетц, Майк Гунделой.
Access 2002
Разработка настольных приложений
стр. 192
 автор: час   (07.01.2009 в 20:37)   личное сообщение
ооооооооооо привет Lukas
Извиняюся за враньё ёёёё моёёёёёё
С прошлого года блин не виделися.....
Вот Кен Гетц - он врать не станет про access
 автор: Lukas   (08.01.2009 в 00:42)   личное сообщение
Привет всем!
 автор: dimonicss   (07.01.2009 в 22:19)   личное сообщение
Спасибы за ответы.
Всех с Рождеством!!!
