тема: Подскажите
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 17:27)   личное сообщение
По данной ссылке http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=1384 нашел скрипт который перебирает документы в определенной папке и распечатывает Word документы. Данный скрипт работает только для конкретной папки, с файлами конкретного расширения. А как сделать чтобы печатались файлы со всеми расширениями (файлы с текстовой структурой, но имеют числовое расширение, состоящее из трех цифр:0000,0001,0002 и т.д.). Эти файлы лежат в папке c:\OTDEL\000,001,002 и т.д.\дата (пример 01012009,02012009 и т.д.)\**.000 и т.д. Так надо что бы тотал пускал на печать все файлы находящиеся во всех папках 000,001,002 и т.д. но за определенную дату: например за 04012009-(имя папки с файлами).
Вот структура папок /подкаталоги-номер отделения
[img]http://s59.radikal.ru/i163/0901/e0/fc8ce1fa2b5b.png[/img]
подкаталоги дата
[img]http://s59.radikal.ru/i164/0901/68/101a4fed6b37.png[/img]
В папках дата файлы для печати по одному отделению
[img]http://s51.radikal.ru/i131/0901/6c/40e1c9a691a0.png[/img]
по другому отделению
[img]http://s49.radikal.ru/i124/0901/a1/ad3a6f5f35d1.png[/img]
и т. д по все отделениям за определенную дату.
Помогите пожалуйста, заранее благодарен.
 автор: час   (07.01.2009 в 19:27)   личное сообщение
Вы имеете ввиду вот этот код?
Const wdPromptToSaveChanges = -2
Const wdSaveChanges         = -1
Dim objWord, objDoc, objFS, objFolder, objItem
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFolder = objFS.GetFolder("c:\work\temp\") 'Папка, из которой производится печать
Set objWord = WScript.CreateObject("Word.Application")
    For Each objItem In objFolder.Files
        If StrComp(objFS.GetExtensionName(objItem.Name), "doc", vbTextCompare) = 0 Then
            With objWord
                Set objDoc = .Documents.Open(objItem.Path, False, True, False)
                objDoc.PrintOut False
                Set objDoc = Nothing
            End With
        End If
    Next
objWord.Quit
Set objWord = Nothing
WScript.Quit 0
 автор: час   (07.01.2009 в 19:31)   личное сообщение
Так как же всё таки, я не понял, название выглядит?
00101012009 , 00001012009 - так?
и ещё это wordovskiy документ или текстовый
изначалбно doc или txt или rtf или ..........
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 19:58)   личное сообщение
В папке OTDEL находится 20 папок с номером отделения, т.е. (0001,0002,0003 и. д 20 шт. В каждой из этих папок находятся папки с названием даты отчета (например в папке 0001 есть папки - 01012009,02012009,03012009, ит.д , т.е название папки это дата создание отчета) и уже в этих папках находятся файлы с расширением номера отеления ( например ****,0001,0002 и .тд) В определенный момент требуется распечатать все отчеты по всем отелениям за определеное число, а имено например за 02,01,2009 - это все файлы по адресам:
D:\OTDEL\0001\02012009\*****.0001
D:\OTDEL\0002\02012009\*****.0002
D:\OTDEL\0003\02012009\*****.0003
D:\OTDEL\0004\02012009\*****.0004
D:\OTDEL\0016\02012009\*****.0016
D:\OTDEL\0017\02012009\*****.0017
D:\OTDEL\0018\02012009\*****.0018
D:\OTDEL\0019\02012009\*****.0019
D:\OTDEL\0020\02012009\*****.0020
Если как в скрипте отдельно указать путь к отдной из папок D:\OTDEL\0001\02012009\*****.0001
и срасширение 0001, файлы с этой папки печатаются нормально.Но как сделать чтобы печатались сразу все файлы с папок 02012009, т.е. отчеты за оределенную дату.
 автор: час   (07.01.2009 в 20:42)   личное сообщение
То есть нуна сформировать правильно строку, куда послать скрипт искать файлы.........
 автор: час   (07.01.2009 в 20:48)   личное сообщение
вот вернёт нужное имя папки
Function Folder_NAME(My_Date) As String
Folder_NAME = Format(Day(My_Date), "00") &  Format(Month(My_Date), "00") &  Format(Yaer(My_Date), "0000")
End Function
my_Patch = "D:\OTDEL\0016\" & Folder_NAME(дата из поля на форме)
Set objFolder = objFS.GetFolder(my_Patch)'Папка, из которой производится печать
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 21:00)   личное сообщение
Спасибо за ответ, но что то не получается. Надо чтобы скрипт запускал на печать все файлы, со всех вложеных папок с именем например 02012009.
 автор: час   (07.01.2009 в 21:03)   личное сообщение
ты свой код сюда положи чтоба видеть о чём мы реч ведём....
чё там написано и как у Вас???
 автор: час   (07.01.2009 в 21:06)   личное сообщение
D:\OTDEL\0001
вот эту часть менять???
подойдёт
Dim Hirina as long
Dim Hirina_STR as string
и пока цикл продолжается
Hirina = Hirina +1
а потом преобразуй её
Hirina_STR = Format(Yaer(Hirina ), "0000")
в скрипт Hirinka_STR
my_Patch = "D:\OTDEL\" & Hirina_STR & "\" & Folder_NAME(дата из поля на форме)
 автор: час   (07.01.2009 в 21:01)   личное сообщение
А для смены расширения заведи переменную
Dim Hirinka as long например
Dim Hirinka_STR as string
Hirinka = Hirinka +1
Hirinka_STR = Format(Yaer(Hirinka ), "0000")
и вместо "doc" всавь в скрипт Hirinka_STR
If StrComp(objFS.GetExtensionName(objItem.Name), Hirinka_STR , vbTextCompare) = 0 Then
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 21:16)   личное сообщение
Код:
Option Explicit
Const wdDoNotSaveChanges    =  0
Set objFolder = objFS.GetFolder("d:\OTDEL\0001\02012009") 'Папка, из которой производится печать
        If StrComp(objFS.GetExtensionName(objItem.Name), "0001", vbTextCompare) = 0 Then
            With objWord
            End With
        End If
    Next
objWord.Quit
WScript.Quit 0
Я в скриптах не силен. Скрипт такого вида печатае все файлы за 02,01,2009 по отделу 0001, как бы сделать чтобы печатались все отделы за это число, пожалуйста, уже третий день мучаюсь, можно на моем кодепоказать что изменить, заранее спасибо.
 автор: час   (07.01.2009 в 21:22)   личное сообщение
прилепляем функцию
Option Explicit
' переменные пишем
Dim Hirinka as long
Dim Hirina as long
Dim my_Patch as string
Dim F as long
Function Cikl()
for F=1 to 20' смотря сколько папок
 Hirina_STR = Format(Yaer(F), "0000")
call Printing
next F
end Function
Function Printing ()
            With objWord
            End With
        End If
    Next
objWord.Quit
WScript.Quit 0
End Function
End Function
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 21:35)   личное сообщение
час-спасибо огромное что со мной мучаешся.
скрипт при запуске ругается на 3-8 строки -"предполагается наличие окончания инструкции"
и покажи пожалуйста на предыдущем примере как вставить в скрипт вот это
D:\OTDEL\0001
подойдёт
Dim Hirina as long
Hirina = Hirina +1
Спасибо
 автор: час   (07.01.2009 в 21:36)   личное сообщение
погоди я ещё не дописал.....
 автор: час   (07.01.2009 в 21:42)   личное сообщение
Да ... а ты подскажи какую ты библиотеку подключал, что бы скрипт пахал???
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 21:44)   личное сообщение
C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
 автор: час   (07.01.2009 в 21:49)   личное сообщение
Я щас примерчик набросаю - погоди.....
 автор: час   (07.01.2009 в 22:03)   личное сообщение
13 Кб.
Посмотри
 автор: час   (07.01.2009 в 22:04)   личное сообщение
Только дату там подходяшую на форме напиши.
 автор: час   (07.01.2009 в 22:10)   личное сообщение
12 Кб.
Чета я поторопился
Вот это лучше ,но
как нам определить сколько папок, сколько документов????
есть что взять за критерий?
можно конечно попробовать вот так написать....For Hirinka = 1 To 500 - это для файлов
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 22:21)   личное сообщение
Папок 33 но они имеют не последовательные названия, а имено 0000,0001,0025,0027 ит д
Файлов будет максимум 100шт
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 22:19)   личное сообщение
выдает ошибку
Run-time error'76'
Path not found
ругается на строку
 автор: час   (07.01.2009 в 22:21)   личное сообщение
12 Кб.
Значит путь не верен.
Я наверное не угадал названия папок
У меня работает - надо тока с пакою разобраться - с её именем
 автор: час   (07.01.2009 в 22:23)   личное сообщение
D:\OTDEL\0001\07012009\07012009.0001
Вот так вот ???
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 22:27)   личное сообщение
Да, только имя файлов не всегда дата, оно произвольное, и сорри я ошибся расширение состоит из трех цифр.
 автор: час   (07.01.2009 в 22:30)   личное сообщение
12 Кб.
Вот может так........
 автор: час   (07.01.2009 в 22:33)   личное сообщение
12 Кб.
Вот на три буквы
Для нас главнее имя папки, чем файла
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 22:42)   личное сообщение
А у вас печатает ? а то уменя не происходит не ких действий .
 автор: час   (07.01.2009 в 22:43)   личное сообщение
У меня накидывает в принтер кучу -
у меня просто нет принтера....
Запусти в отладчике чё там происходит....
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 22:55)   личное сообщение
Acces печатает первый файл и после подвисает
 автор: час   (07.01.2009 в 22:58)   личное сообщение
на какой строке задумчивость?
У меня, скатина, - бегает всё путём
 автор: час   (07.01.2009 в 23:06)   личное сообщение
13 Кб.
Вот тестик......
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 23:09)   личное сообщение
При оладке никаких ошибок не выскакивает
 автор: час   (07.01.2009 в 23:14)   личное сообщение
Что за XP ...................................
А текстовые файлы - тяжёлые?????????77
 автор: час   (07.01.2009 в 23:21)   личное сообщение
Надо поспать .............
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 23:22)   личное сообщение
Винда ХР сборка от филки, файлы легкие в основном одна страница текста, просто папок в реале 33, а надо наверное ставить от 0 до 110 -так как названия не попорядку и последнее отделение №110 + файлоф каждой папке 3. Может из за этого и подвисает?
 автор: час   (07.01.2009 в 23:25)   личное сообщение
говоря Что за XP
Я имел ввиду что за ХРень
 автор: час   (07.01.2009 в 23:28)   личное сообщение
Точно, 33*110=
пока все проверишь охр--еешь
Он не виснет он фигачит - видимо
Попробуй номера прпорядку поближе к 001 понапихать в папочку
и посмотри результат.............
 автор: час   (07.01.2009 в 23:32)   личное сообщение
Тута надо ещё проверять есть ли такой файл и если нет то нефига искать, хотя это доп функция - опять тормоз.......................
И к тому же мы не знаем имя файлика
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 23:39)   личное сообщение
Точно лапатит все папки попорядку, вот поэтому и долго. Спасибо большое. А нельзя прописать не диапазон от 0 до 110, а имено номера отделений, чтобы все не лапатил.
 автор: Seryoga204   (07.01.2009 в 23:54)   личное сообщение
Спасибо !!!
 автор: Seryoga204   (08.01.2009 в 08:23)   личное сообщение
А можно в функции установить не с 0 до 110-количество папок, а перечислить конкретно номера отделений:000,001,0025,0027, и.т.д. и также количество файлов не от 0 до130,а тоже 000,001,025,027 что бы прога не лапатила все параметры.
 автор: час   (08.01.2009 в 12:32)   личное сообщение
А ты знаешь какие номера нужны?
 автор: Seryoga204   (08.01.2009 в 13:03)   личное сообщение
Привет!
да номера отделов 0000,0001,0025,0027,0054,0057,0058,0060,0061,0062,0064,0065,0071,0076,0077,0078,0079,0080,0083,0084,0085,0086,0088,0090,0091,0092,0094,0097,0098,0099,0100,0101,0102
и соответственно расширения файлов
000,001,025,027,054,057,058,060,061,062,064,065,071,076,077,078,079,080,083,084,085,086,088,090,091,092,094,097,098,099,100,101,102
И гдеб указать что текст в кодировке ASCII (DOS), а то некоторіе файлі печатаются не коректно иероглифами.
 автор: час   (08.01.2009 в 13:19)   личное сообщение
22 Кб.
Тада вот посмотри:
Открываем таблицу Otdel и заполняем номера отделов, нажимаем крестик слева и вводим все номера файлов в этом отделе.
 автор: час   (08.01.2009 в 16:10)   личное сообщение
Ну чё как результат?
И гдеб указать что текст в кодировке ASCII (DOS), а то некоторіе файлі печатаются не коректно иероглифами - видимо в самом документе.......
 автор: час   (08.01.2009 в 16:13)   личное сообщение
Кстати забыл пердупредить, но думаю сам догодался - надо dao подключить.
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO
 автор: Seryoga204   (08.01.2009 в 16:22)   личное сообщение
Выдает ошибку Run-time error '94'
Invalid use of Nul
на эту строку H_STR = MyRst1!Numder_File
Посмотри пожалуйста еще, прикладываю директорию только с 15,01,2009 числом и настроеннйый под нее аксес - т.е. отделы и расширения
 автор: час   (08.01.2009 в 16:24)   личное сообщение
Это значит в таблице имеется строка без данных - пустая срока - Null
Удали пустые строки из таблицы
или отдел с незаполненными данными о файлах
 автор: час   (08.01.2009 в 16:27)   личное сообщение
простите, а это что значит???
 автор: Seryoga204   (08.01.2009 в 16:39)   личное сообщение
24 Кб.
Вот посмотри вроде пустых строк нет.
 автор: Seryoga204   (08.01.2009 в 16:44)   личное сообщение
Еще в некоторых отделах бывает что отчетов за определенную дату нет .Сейчас приложу еще и директорию.
 автор: Seryoga204   (08.01.2009 в 16:59)   личное сообщение
11 Кб.
Вот моя директория с файлами
 автор: час   (08.01.2009 в 16:56)   личное сообщение
Как же нет????
 автор: час   (08.01.2009 в 16:57)   личное сообщение
4 Кб.
вот скрин
 автор: час   (08.01.2009 в 17:28)   личное сообщение
Простите а это имя файла???
01152864.100
 автор: час   (08.01.2009 в 17:32)   личное сообщение
22 Кб.
Вот посмотри
 автор: Seryoga204   (08.01.2009 в 18:25)   личное сообщение
час
Спасибо огромное пашет НАУРА, на печать идут все файлы. Еще покавыряюсь, посмотрю как сделать чтобы файлы выводились с нормальным текстом - а то половина нормально, а половина иероглифы, хотя все файлы с досовским текстом ASCII(DOS)
 автор: час   (08.01.2009 в 18:45)   личное сообщение
Уррраааааааааа!!!!!
..........пойду чайка попью
 автор: час   (08.01.2009 в 18:47)   личное сообщение
Может там шрифт поменять???????7
 автор: Seryoga204   (08.01.2009 в 22:50)   личное сообщение
час
Спасибо ! Спасибо! Спасибо!
Все пашет как часы. Проблему с кодировкой решил подстановкой Encoding:=866 в строку:
Set objDoc = .Documents.Open(objItem.Path, False, True, False, Encoding:=866)
И все файлы стали печататься на нормальном языке.
 автор: час   (10.01.2009 в 16:49)   личное сообщение
