тема: как при загрузке БД скрыть таблицы, запросы и отчеты?
 автор: lurix   (09.01.2009 в 17:52)   личное сообщение
подскажите пожалуйста, как при загрузке БД автоматически скрыть таблицы, запросы и отчеты?
 автор: Lukas   (09.01.2009 в 18:01)   личное сообщение
Вариант 1. Снять флажок в опции параметров запуска - "Окно базы данных", необходимо предусмотреть возможность доступа к формам, например через меню/панель инструментов.
Необходимо включить защиту от Shift-а
Вариант 2. (Один раз) Установить ручками в свойствах скрываемых объектов атрибут "скрытый".
Недостаток: Можно смотреть установив в Сервис-Параметры-Отображать-Скрытые объекты в True
Вариант 3. (Один раз) Циклами пройтись по коллекциям объектов приложения и установить объект.Attributes=dbHiddenObject.
Не забыть предусмотреть возможность установки значения атрибута в 0.
 автор: KrukVN   (09.01.2009 в 18:53)   личное сообщение
и все спрятал, да? хи-и-и-трый какой
